Länge der Streben von Federbeinumlenkung
Huckeduster
Beitrag von Huckeduster »
wer kann mir mal das original Maß der Streben von der Federbeinumlenkung sagen? Bei meiner 650C sind nicht mehr die originalen verbaut und ich weiss auch nicht was da drin ist. Brauche das Maß von Lochmitte zu Lochmitte.... Wäre toll wenn das mal jemand von euch messen könnte.... Danke schonmal.... :zustimm:
Kein Original aber eine gute Höherlegung.
116mm Lochmitte. Ich glaube, das Original hat 136mm...
Huckeduster
vielen Dank,das hilft mir schonmal weiter. Momentan ist bei mir 125mm verbaut...
Denkst du nochmal an die PN die ich dir bezüglich Doo schickte?
Beantwortet.
Doc
Beitrag von Doc »
Bei der A und Tengai sind die originalen Streben von Mitte Loch zu Mitte Loch 126 mm. Würdemich wundern, wenn das bei der C groß anders wäre.
118 mm ist eine gute Höherlegung, 116 mm ist das vertretbare Maximum, da sonst der Winkel von Schwingenachse zu Schwingenende zu groß wird und die Kette heftig abgewinkelt läuft.
120 - 122 mm ist eine moderate Erhöhung.
Faustformel: 2 mm kürzer 1 cm höher
Doc
Übrigens...
Doc hat geschrieben:Bei der A und Tengai sind die originalen Streben von Mitte Loch zu Mitte Loch 126 mm...
Bist Du da sicher?
Ich dachte bislang, dass die Tengai-Knochen länger sind.?
Ist aber eine reine Vermutung... :nixweiss:
Und warum sind die mal silbern und mal schwarz?
- Und jetzt sag nicht, dass die einer angemalt hat :wink:
Doc
Beitrag von Doc »
Chef hat geschrieben:
Bist Du da sicher?
Hi, ja ich bin sicher, denn ich hab sowohl A als auch Tengai auseinandergenommen und darüberhinaus mir mal unterschiedliche Größen anfertigen lassen.
- 122 mm
- 118 mm
- 116 mm
Schwarze Knochen hab ich noch nie gesehen. Die muss einer lackiert haben :roll:
Bis jetzt sind mir nur Silberne untergekommen und das waren schon ein paar.
Übrigens...
heiwesch
Beitrag von heiwesch »
Die hat einer schwarz hergestellt :lol:
Hmm, also ich hab' schon mehrfach schwarze Knochen (vor allem an Tengai-Modellen) gesehen.
An meiner Bastelbude (A) waren auch schwarze dran (gut - die können von einer Tengai stammen) und vor Jahren hab' ich mal schwarze Knochen zusammen mit Schwingenteilen von einer Tengai bekommen.
Die sahen alle sehr original aus, also nix nachlackiert...
Daher war ich bislang der Meinung, die schwarzen Knochen stammen von Tengais.
Jetzt hab' ich mittlerweile aber auch ettliche Tengais mit silbernen Knochen gesehen (schätze original), von daher bin ich jetzt völlig verwirrt.
Können die schwarzen Knochen nur bei bestimmten Fabrvarianten verbaut worden sein?
Ich hab' die schwarzen nicht ausgemessen, weil ich gleichzeitig ein anderes Federbein (etwas länger) verbaut habe und die Höhe so passt.
Ich dachte, dass das höhere Federbein durch die längeren (Tengai-Knochen) wieder ausgeglichen wird.
Aber ich kann mich da täuschen - wie gesagt ich hab's nicht ausgemessen...
