.. so, nun brauch ich beste Tips von Profis !
Tathergang .
Doo gewechselt,
Dichtungen von Suntzun neu
und nu :
..auf anraten eines „Schraubers“ welcher mir riet : „kannst auch mit Kupferpaste die Dichtungen und die Flansche dünn einreiben, damit sie haftet“und dann zuzammenschrauben..
.... also alle Flächen dünn mit Kupferpaste eingerieben
Seitendeckel druff und Probestart … läuft , juhuu (im Aufwärmdrehzahlbereich)
Drauf rumgeschlafen und geträumt „Kupferpastenreste innen im Ölbereich ? kann das schaden ?
Unsicherheit …macht sich breit trotz erfolgreichem Probelauf
nächster Tag .. , nochmal „Warmlauf“ und Öl abgelassen
sah lustig aus, der grüne Schimmer im Öl von den Kupferpastenresten
aber sie lief ja ..
frisches Öl druff … starten .. läuft im „Warmlaufdrehzahlbereich“ .. puhhh.. alles jutti !
Nächster Tag ( gestern) aussem OP-Raum ins Freie, starten, warmlaufen lassen,
druffgeschwungen und vom Hof mit 2 – 3.000 Umdrehungen
plötzlich ein leises Schabgeräusch …...,
dann eine Art „Schleifgeräusch“ ..
Kupplung gezog, Motorausschlalter gedrückt und Stille .. !
Zurückgeschoben in Stall .. !
Scheißlaune !!!
Was sagt ihr dazu ..
Was soll ich (als erstes tun) ..
Diagnosen …
Hiehhhh...lfe !!
Ich weis nicht ob sie was anläuft würde ich starte, möchte es ohne euren Rat nicht versuchen, um den evtl. Schaden nich noch zu verschlimmern.
will erst euren Rat !
Hab doch keinerlei Erfahrung ..
bisher nur 2 Doo's gewechselt ..
bei meiner „Roten“ lief allse glatt ..!
nun bei der meiner Fönigin .. , da war jetzt Asche
...bis jetzt weiß Sie nix , weil Angst vor Schläge und Sexentzug !
