...und der nächste Motorschaden...Kolbenfresser??...
M1030
Beitrag von M1030 »
...langsam werfe ich das Handtuch...scheinbar hat irgendjemand meine KLR verflucht oder so...
Gestern Abend ging sie auf der Bahn bei etwas höherer Geschwindígkeit urplötzlich aus, das heißt, sie wurde erst ca 8 km/h langsamer und dann war es als wenn das Benzin alle ist, wie abgeschaltet, allerdings begleitet von einem ekligem Kreischen. Ich hatte sogar schon zum Benzinhahn gegriffen, hab mich dann ausrollen lassen, dabei nochmal gestartet, aber es hat nur wieder gekreischt. Habe dann ein paar hundert Meter geschoben, dabei über weitere Schritte nachgedacht, festgestellt das man nach so vielen Defekten mittlerweile ganz cool bleibt, nicht so der verzweifelung nahe, wie beim ersten mal liegen bleiben :lol: , und dann nach einigen Metern, beim schieben, noch mal getartet um das Geräusch zu lokalisieren. Da sprang sie wieder an, mit heftigem klackern. Gelegenheit genutzt, schnell weiter gefahren, war ja noch auf der Bahn. konnte sie 2 Stunden später, klackernd, sogar noch zur Arbeit fahren und habe dann nen Taxifahrer reich entlohnt, der mich zum Auto gebracht hat...
Werde nachher mal nachsehen was dran ist. Meine Vermutung: Kolbenfresser...ich hatte kurz vorher den uralten Ölfilter gewechselt, vielleicht hatte der den Öldruck hoch gehalten, und durch den neuen ist der in den Keller gegangen. Oder der alte Zylinder hat sich altersbedingt verabschiedet.
Vermutung B wäre: ein Fehler hat sich beim zusammenbau eingeschlichen, aber warum lief sie dann ein paar Tage, und wie lässt sich dann das plötzliche ausgehen, kreischen, und nach kurzer Abkühlphase das klapperde wiederanspringen erklären...
Ich mache sie in der Pause mal auf...dann wissen wir mehr...
frari66
Beitrag von frari66 »
Hattest du den Zylinder neu honen lassen ? Vielleicht stimmt das Spaltmass nicht ?
Bei mir mussten es 0,05 mm sein mit einem Übermasskolben von 0,5 mm ! Das war ein Dieselmotörchen, wie das bei einer KLR ist, weiss ich natürlich nicht :!:
In Bezug auf Kolben hab ich auch eine gute Story -> http://www.royal-enfield-forum.de/viewt ... 9&start=60 :lol:
Gruß,
Frank
frari66
frari66 hat geschrieben:Hattest du den Zylinder neu honen lassen ? Vielleicht stimmt das Spaltmass nicht ?
In Bezug auf Kolben hab ich auch eine gute Story -> http://www.royal-enfield-forum.de/viewt ... 9&start=60 :lol: Ist aber übrigens gut ausgegangen dank dem Motoren Lang in Reinheim :!:
Gruß,
Frank
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: ...und der nächste Motorschaden...Kolbenfresser??...
M1030 hat geschrieben:....
Vermutung A würde ich mal ausschließen.
Da gibt's erfahrungsgemäß eigentlich nie Probleme an der KLR...
Andere Motorradmodelle sind da evtl. etwas empfindlicher was den Ölfilter angeht, aber an der KLR denke ich eher nicht.
Vermutung B kann natürlich alles mögliche sein.
Irgendwo ein Scheibchen vergessen/übersehen dass sich eingearbeitet hat?
Da hilft nur aufmachen und nachsehen...
M1030
Beitrag von M1030 »
...also, der rechte Deckel ist ab, das Ölsieb saß komplett zu und hatte sich vom Öldruck schon zusammengedrückt. Ansonsten ist da nix aussergewöhnliches zu sehen.
Den rechten Deckel werde ich morgen mal abnehmen...
