Elektrik tot
Ringo
Elektrik tot
Beitrag von Ringo »
Hallo
bin heute ne runde mit der klr gefahren, hab sie dann getankt und als ich wieder starten wollte war alles tot. e-starter beleuchtung alles. hab sie dann gekickt, und bin nach hause. auf der fahrt ging auch nichts, kein licht, blinker, drehzahlmesser... zu hasue dann die Batterie ausgebaut und spannung geprüft (12,7V) und Sicherungen geprüft und getauscht, auch ohne erfolg. Auch ist mir aufgefallen, dass sie ich nicht mehr über den schlüssel abstellen ließ. also Zündung aus ohne wirkung.
hat sich jetzt mein limaregler verabschiedet oder an was könnte es noch liegen?
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin Moin
Oh man, so wie sich das anhört, hast du wohl nen großen Wurm in der Elektrick.
Da hilft nur die Verkabelung durchmessen.
Kawa-Hühnchen
Beitrag von Kawa-Hühnchen »
Schau mal nach den Steckerverbindungen von Zündschloß und Tacho
LEBE JEDEN TAG ALS WENN ES DEIN LETZTER IST
Danksagung erhalten: 67 Mal
Hatte das gleiche auch schon bei meiner 650er, da hatte sich die 10A der beiden Sicherungen über dem Batteriekasten verabschiedet.
Mach da ne Durchgangsprüfung; Schaden ist nicht unbedingt zu sehen bei den Schei... Glassicherungen!
Gruss Jo
KawaLaci
Beitrag von KawaLaci »
Hatte das Problem auch schon....sämtliche Elektrik schlagartig tot aber Motor läuft.
Dai hat sich einfach der Stecker vom Regler gelöst und habe ihn mit Kabelbinder fest gemacht.
Seitdem nie wieder Probleme damit gehabt....
Grüße Laszlo
Bremsen ist die unnütze Umwandlung von Geschwindigkeit in Wärme😜
