Ritzel hat Spiel
ritzel_
Ritzel hat Spiel
Beitrag von ritzel_ »
da mir vor ein paar Tagen mein Kettenschloss weggeflogen ist wollte ich grade meinen Kettensatz erneuern.
Mir ist aufgefallen dass mein Ritzel in Richtung der Ausgangswelle Spiel hat, ich kann es ca. 1 - 1.5mm "Kippen".
Das darf doch bestimmt nicht so sein, oder? Ich vermute es kommt davon, dass die Zähne des "Halteblechs" von der umherfliegenden Kette beschädigt wurde.
Ich hab schon diverse Shops durchforstet und Händler angerufen, finde das Teil aber nicht. Die Händler wissen nicht so richtig was ich will. Ist jemandem von euch die Teilenummer dieses Blechs bekannt oder hat sonst einen Tipp wo ich so ein Ding herbekommen könnte?
Danke im voraus und Gruß,
Dominic
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Sorry bin nun nicht aus der 600er Fraktion.
Somit weiß ich nicht, ob es mal geändert wurde, aber meinst Du Nr. 13169 (Art-Nr. 131691109, ersetzt durch 132701060) "Plate,engine Sprocket "
Guck (nicht bestellen) mal hier, suche Dein Baujahr und dann unter "Transmission":
http://www.cmsnl.com/kawasaki-kl600_model12375/
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Würde ich als nicht so wild sehen.
Wenn auf der Kette Zug ist, stellt sich das schon gerade.
Das Blechle in Neu (bin recht sicher, das es das bei Kawasaki gibt) wird das Kippen im Stand auch nicht verhindern.
Würde sogar behaupten, das es gut ist, das das Ritzel nicht stramm auf der Welle sitzt / nicht jede Bewegung 1:1 weitergegeben wird.
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Kostet beim Holländer 4 Eumel, doch ich denke, dass es auch noch beim Kawa Fuzzi verfügbar ist :) Teilenummer: 132701060
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
ist dort sogar billiger.
ritzel_
Ich denke ein neues Schadet auf keinen Fall, das alte hat schon ordentlich auf die Mütze bekommen ;) Mit der Nummer kann mein Händler bestimmt was anfangen, vielen Dank!
