Ausgebleichten Kunststoff auffrischen?
Smalltalk
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
@Schiwa
Einfach einen sog. Bilderhoster suchen wie zB. http://www.directupload.net/ oder https://imageshack.com da dann deine Bilder hochladen.
Dann bekosst Du einen solchen Code vom Hoster wenn die Bilder hoch geladen sind (nur als Beispiel) http://imageshack.com/a/img17/7956/mjm4.jpg
In dem Fenster wo Du hier am schreiben bist, hast Du oben einen Button wo Img drauf steht, da 1x drauf klicken. Dann solltest Du ein [img] stehen haben.
Dann kopierst Du den Code vom Bilder Hoster Nahtlos hinter das [img]http://imageshack.com/a/img17/7956/mjm4.jpg und rückst dann nochmal den obigen Button, wo jetzt ein kleines Sternchen zu sehen ist.Dann sollte am Ende ein [/img] stehen und der Link ist fertig hier eingestellt.
Sollte dann in etwas so aussehen [img]www.blah blahlinkk[/img]
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Schwia
Beitrag von Schwia »
@ BrummBrumm; Besten Dank!
Sehr ausführliche Beschreibung, die ich mit zwei Pic's belohne :D
Es sind jetzt keine Top Fotos, aber zum zeigen sollte es reichen.
Da die Verkleidung schon fertig ist, habe ich die Rückseite fotografiert, die eigentlich nicht so arg übel aussieht.
Meine war jedenfalls grau bis hellgrau, so verblichen war die.
Aber das wisst Ihr selber am besten, wie übel die aussehen können.
Und so sah die nach der Behandlung mit der Heißluftpistole aus.
Klar, nicht neu aber dafür wieder schwarz.
Man braucht auch keine Angst zu haben, das da etwas schmilzt, oder so.
Selbst der Aufkleber blieb heil. Die Seite am Aufkleber war schon hinüber.
Probiert es einfach selbst mal aus und tastet euch ran.
Erst etwas weiter weg und geht dann einfach näher dran. Natürlich immer schön wedeln und nicht zu lange auf einer Stelle.
http://imageshack.com/a/img138/9669/3fpl.jpg\
http://imageshack.com/a/img703/8579/z53s.jpg}
So, dann viel Spaß beim ausprobieren :lol:
Tengai92
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Tengai92 »
Habe auch versucht, verblichene Plastikteile einer A wieder aufzufrischen:
Die Aufkleberreste habe ich mit einem Fön abbekommen. Mit Kunststoffreiniger habe ich zwar oberflächlichen Schmutz abbekommen, aber das Verblichene wurde nach dem Abtrocken wieder deutlich sichtbar...
Habe dann die Plastikteile mit Heitmann Glaskeramik-Edelstahlreiniger (ist eine Scheuermilch) behandelt und auf diese Art wieder von grau nach weiß bekommen. Anschließend noch mit Wasser wieder abgespült...und montiert. Wahrscheinlich kann man die Kunststoffflächen auch noch mit speziellen Mitteln versiegeln. Muss ich noch recherchieren/probieren.
Das Schrubben mit der Scheuermilch macht erstmal ein bisschen Arbeit, aber mit dem Ergebnis bin ich schon sehr zufrieden...
Zuletzt geändert von Tengai92 am 03.11.2014, 05:53, insgesamt 1-mal geändert.
Zippy the pinhead
Beitrag von Zippy the pinhead »
HILFE Admin.
Warum ist B1LL1 s Avatar so groß, daß er alles ganz weit nach rechts schiebt.
Oder ist das nur bei mir so?
:nixweiss:
Hubsaberg FE 450 '09
KTM SXF 250 '11
Yamaha TDM 850 3VD '94
Husqvarna Svartpilen 401 '19
Husqvarna Svartpilen 701 '22
michelmania
Beitrag von michelmania »
YES - deutliche Übergröße ! :banned:
Hatte´ne C mit EM-Doo drin und Sebring dran !!
:lol: Schöne Sachen in den Fokus gerückt. ...
