komisches Motorgeräusch
Hatte die Schrauben anfangs auch immer auf 10Nm.
Meistens geht's, beim letzten mal hat's aber etwas gesuppt.
Hab' dann auch auf 12Nm erhöht und es wurde etwas besser.
Sonderlich viel mehr würde ich dem Gewinde im Block aber nicht geben.
Schließlich schraubt man Stahlschrauben in Aluguss.
Was da im Zweifel zuerst nachgibt, sollte klar sein...
Heute ist das Doo-Upgrade Zeugs gekommen und gleich eingebaut worden. Nichts am Geräusch verändert. Auch nichts auffälliges gesehen. Somit schließe ich das Kapitel und gehe fest davon aus das es ein normales Laufgeräusch ist. Könnte auch nur eine Akustische Täuschung durch den Sound vom Auspuff sein. Durch den Sportauspuff hört man vom normalen Motorlauf fast nichts mehr.
.BamBernd hat geschrieben:Verguck ich mich grade, oder sind da noch beide federn dran? lugt da nicht eine stabfeder neben der Torsionsfeder auf dem ersten Bild heraus?
Zuletzt geändert von da_mich* am 14.03.2014, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
klar hab ich dran gelassen... hab auch keinen Sinn gesehen sie zu entfernen. Falls diese Feder brechen sollte fällt sie nach unten und das wars ... kann dann im Öl vergammeln ^^ gehalten wird das ganze dann noch immer von der neuen Torsionsfeder
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
