Hallo KLR Forum.
Hab beim stöbern grad eine Upsidedowngabel von ner KLX 650 gefunden.
Weiß jemand von euch ob das Steuerrohr so übernommen werden kann.
Oder welche umbaumaßnahmen erforderlich sind.
Passt die Steckachse auch durch die 600 Felge weil da hab ich schon eine 19" und eine 17" felge einspeichen lassen würde ich ungern wegschmeißen!
ups: wie bau ich das denn ein
Ok KLR 600 Erstbesitz seit 1986 ca 75000 KM
habe noch zwei weitere Bikes!
BrummBrumm
Mahlzeit uni, wie eben schon am Telefon gesagt, passt das mit der KLX Gabel nicht so einfach. Man muss da einen anderen Dorn anfertigen und einpressen lassen.
Habe hier zwar auch noch eine KLX Gabel und wollte das Projekt auch mal machen, doch dann denke ich mir, was wenn es sich damit scheiße fährt, also ich mit der KLX also Upside down nicht zurecht komme usw.
Dieter
Dieter
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
Das mit dem Dorn ist so nicht ganz richtig. Man kann den originalen Dorn auspressen und die untere Gabelbrücke mit einem 32 mm Fräser von unten 3 mm tiefer einsenken. Dann bestellt man sich ein anderes unteres Lenkkopflager (30*52*16,5) und flext den Lenkanschlag ab. Das abgeschnittene Teil, wird dann von vorn am Rahmen wieder angeschweißt und et voilà ,ist die Gabel passend. Einziger Schönheitsfehler ist, das das Lenkschloss nicht funzt, daran arbeite ich aber noch.
Viel Spaß beim Umbauen
Eine Tengai Rahmen habe ich auf KLX UpsideDown umgebaut, inkl. Lenkradschlossosbek hat geschrieben:Das mit dem Dorn ist so nicht ganz richtig. Man kann den originalen Dorn auspressen und die untere Gabelbrücke mit einem 32 mm Fräser von unten 3 mm tiefer einsenken. Dann bestellt man sich ein anderes unteres Lenkkopflager (30*52*16,5) und flext den Lenkanschlag ab. Das abgeschnittene Teil, wird dann von vorn am Rahmen wieder angeschweißt und et voilà ,ist die Gabel passend. Einziger Schönheitsfehler ist, das das Lenkschloss nicht funzt, daran arbeite ich aber noch.![]()
Übrigens...
Originales Tengai Lenkradschloss
Rahmen nicht umgeschweißt, nur umgeflext (dünner und die Enden offen)
Übrigens...
