Moin Moin zusammen ;)
- oschikowski
- oschikowski
- oschikowski
Soo sorry, dass ich mich länger nicht gemeldet habe, hatte nur sehr viel
um die Ohren.
Der Auspuff ist top!
Bei der Montage haben mir jediglich ein oder zwei Innensechskant vom alten Top kleine Probleme bereitet:D sonst alles top.
Hab ihn dann eine Zeit lang mit beiden db-killern gefahren, nur fand ich irgendwann er hat sich nicht nach Einzylinder angehört, sonder irgendwie wie "zugeschweißt"
Inneren killer raus und siehe da... Musik
:D Hört sich um läängen besser an und ist dabei im Stand auch nicht wirklich lauter als mit beiden killern. Erst wenn man am Hahn dreht merkt man, dass man n Sporttopf dran hat
Hier hab ich nochmal 2 Fotos im eingebauten Zustand:
http://www.directupload.net/file/d/3591 ... 5j_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3591 ... i6_jpg.htm
Und jetzt das nicht so erfreuliche..... Bin gestern das erste Mal mit neuem Aufpuff und meiner Perle hintendrauf gefahren und siehe da:
http://www.directupload.net/file/d/3591 ... li_jpg.htm
Der Auspuff hat aufm Reifen aufgesetzt.. und nein sie wiegt keine 100kg
:D
Habe es gemerkt, da hinter mir die Straße auf einmal weiß war und es wie aufm Tuningtreff gerochen hat:D
Hab mir schon Gedanken gemacht wie das passieren kann, aber jetzt hab ich eben auf den Fotos gemerkt das der GPR irgendwie ziemlich tief sitzt oder? Stoßdämpfer vielleicht zu weich eingestellt?
Versuch morgen mal den Topf noch n Stück höher zu bekommen... Andere Möglichkeit bleibt ja fast gar nicht, oder?
gruß Jan
edit: warum funzt das denn nicht mit den Fotos?
editedit: und nu?
um die Ohren.
gruß Jan
editedit: und nu?
Zuletzt geändert von oschikowski am 13.04.2014, 17:30, insgesamt 2-mal geändert.
- oschikowski
sieht aus, als ob Du nur einen Teil des links kopiert hast:
mein Test:
http://250kb.de/u/140413/j/NXZyEuEQkOXH.jpg
Das Feld muss komplett markiert sein. STRG-A alles markieren, STRG-C, kopieren, hier im Forum: url STRG-V url
am Ende des links muss die Dateiendung von deinem Bild sein, meist jpg.
Grüße Ulrich
mein Test:
Grüße Ulrich
