Tengai-Verkleidung
Tengai-Verkleidung
Hallo miteinander
Ich will meine Temgai etwas modifizieren. Möchte die Verkleidung abbauen und eine kleine Lampenmaske anbauen. Welche Möglichkeiten gibts da und hat wegen dem Abbau schon jemand Erfahrungen mit den Onkels vom TÜV gesammelt ?
Volker
Volker
Anbei 2 Bilder von drei meiner Tengai Umbauten. Vom vierten Umbau (auf KLX Gabel und SuMo hab ich gerade kein Foto parat)
TÜV war nie ein Problem.
Doc
Doc
Übrigens...
oah hammer, die Umbauten sehen ja mal richtig geil aus. Ich hätte nie gedacht das sowas in einer tengai steckt :O
Was sind denn das für Teile? Der Tank ist von Acerbis, genau wie die Handschalen, oder? Der Motorschutz sieht auch sehr geil aus :O und wie hast du das Geraffel hinten am Nummernschild wegbekommen? Und ist der Dreckfänger vorne der Originale? kann man den einfach nach oben schieben und da zum halten bringen? Und passt das dann noch mit der Originalen Tacho-Armatur?
Ich bin grade aufgeregt wie son 12 jähriges mädel beim barbie rejavascript:emoticonstpostenverkauf, das sieht ja nur noch geil aus :
(':eek:')
So... dann mal in die Details
- Standrohre der KLR A in die Tauchrohre der Tengai = vorn 3 cm höher
- Motorschutz von KLR 650.com
- IMS Tank von KLR 650.com (als Acerbis eingetragen)
- WP Federbein einer KTM LC4
- Heckhöherlegung um ca. 3 cm (kürzere Umlenkhebel)
- Heckrahmen gekürzt (das hintere Rundrohr durch Flachstahl ersetzt)
- Acerbis Heck zurecht geschnitten
- Rücklicht und Nummernschildträger aus Zubehör
- Frontmaske Acerbis Zubehör
- Tacho Zubehör oder von einer anderen Enduro (Yamaha, Suzi, etc.)
- Frontfender Acerbis (dafür in Gabelbrücke 4 Löcher gebohrt + Gewinde geschnitten)
- Seitenständer der KLR 600 so umgebaut, dass auch Schalter funktioniert
an der Hellgrünen ist eine KLX Maske mit KLX Vorbau und KLX Lampe verbaut. Das Heck ist das originale KLR Heck jedoch sind die "Flügelchen" (das was nach hinten und seitlich absteht) einfach abgeschnitten. Somit bekommst Du ein einfaches, gerades und nicht mehr so breites Heck. Das Rücklicht (das Loch hinterm Rücklicht) wurde durch eine Aluplatte ersetzt und oberhalb einfach ein Rücklicht mit Nummernschildträger aus dem Zubehör verbaut.
Solange Du gewisse Regeln beachtest
- Lampen, Blinker, Rücklicht mit (E) Prüfzeichen
- einen zusätzlichen Rückstrahler hinten
sagt der TÜV nix.
Doc
SuMo Tengai mit KLX Gabel
sagt der TÜV nix.
Doc
Übrigens...
Okay, das ist umfassend.
Und wenn ich mir die Preise bei KLR650.com angucke ( Ist das richtig das der Tank 500 $ kostet?), werde ich wahrscheinlich noch lange mit einer unveränderten Tengai rumfahren.
Aber auf jedenfall eine saugeile Arbeit, wirklich heftig was du da aus der Maschine rausgeschält hast.
Das ist der 6.6gal = 25 liter Tank von IMS.
Er kostet hier $248 + $75 Versand.
Macht incl. Zoll und Steuer bei einem Kurs von 1.37 USD/EUR = €290.
http://justgastanks.com/product_info.ph ... cts_id=267
Der Tank den du meinst ist das 40 Liter Fass für $550.
Jop da hat er recht. Manchmal kann man auch welche gebraucht bekommen. Den Schwarzen hab ich für kleines Geld gebraucht gekauft.Nordlicht hat geschrieben:Das ist der 6.6gal = 25 liter Tank von IMS.
Übrigens...
