Auspuff mit besserem Klang
heiwesch
Beitrag von heiwesch »
Der auf dein Bild ist der Vordere (wird hintern Krümmer rein gesteckt), ist aber nicht bei allen G.P.R. Töpfen notwendig.
Bei meinen war z.B. auch keiner dabei.
Hinten steckt dann auch noch einer drin, schaut aus wie ein ca 15 cm langes Rohr mit Löchern. Bei einen ist vorne ne scheibe eingeschweißt und das ander (laute) ist vorne offen.
Ah, ok. Der "hintere" ist dann bei mir fest drin gewesen. Hab da nix reinstecken müssen. (Hoffe, daß er drin war... :? )
Naja im Juni TÜV, dann weiß ich mehr... :D
heiwesch
Bei mir kannst sie wechsel, sind verschraubt
lange-koeln
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von lange-koeln »
@muskelschmied: Bei der Hecktieferlegung machst Du Dir Sorgen um den TÜV und beim Auspuff ists dann egal? Viel Spass mit der Rennleitung! :D
muskelschmied
Beitrag von muskelschmied »
.. nöh lange-koeln 8)
.. das haste was falsch verstanden :vielposten:
.. bei der Tieferlegung ist mir der TÜV genau so egal wie beim Auspuff :irre:
mein TÜV'er kommt zu mir auf'n Bier :bia:
.. und dann Stempel druff :tanz:
.. Die Abnahme meiner KLX C mit R-Kamin :gut:
.. mußte mal 'n bisschen leiser machen :banned:
.. sprachs und Prost :bia:
.. aber mal weiter :roll:
.. hat jemand schon mal die Hand vor den Auspuff gehalten wenn sie im Stand tuckert :roll:
.. meine Fönigin macht das immer beim Warm up und ihr Gesicht zeigt dabei höchste Verzückung :sport:
.. werde mal drauf rum denken ob ich den Originalschlot zwecks Gesangsverbesserung nicht in diese Richtung manipulieren kann ..
.. also alle mal raus zum Pony, starten und Handfläche vor die Kaminöffnung :runningdog:
:snoopy:
SFA-KLR
Beitrag von SFA-KLR »
....ganz ehrlich, mein selbst umgebauter Z750 Topf hört sich besser an. bei weitem nicht so knallig wie der ausm Video, aber deutlich dumpfer.
Der Klang ist aber mit GPR etc. nicht zu vergleichen, habe auf unseren Treffen noch keinen gehört, der ähnlich klingt. Das Gute ist das Kawalogo und die E-Nr. drauf, fragt keiner nach, alles paletti :lol:
muskelschmied
.. na denne SFA 8)
.. werd mir das anhören, wenn zur Eintopfplanung bei mir aufschlägst :D
.. :snoopy:
muskelschmied
SFA-KLR hat geschrieben:....ganz ehrlich, mein selbst umgebauter Z750 Topf hört sich besser an. bei weitem nicht so knallig wie der ausm Video, aber deutlich dumpfer.
.. meinst du so einen
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-Z-750-A ... 1187357141
SFA-KLR
Der würde viel zu dolle auffallen.....
Ist von ner älteren Kawa, schön Oval in Edelstahl mit ner vernünftigen Öffnung, das auch was raus kommt :D
K-Power
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von K-Power »
Der Topf aus dem Video soll sich knallig anhören ? Scherz ? Einen dumpferen KLR Topf hab ich bis jetzt nicht gefunden.
Der kostet 300 $. Bekommt man wohl auch in Europa. Einfach mal auf der Homepage von Vance & Hines nachschauen.
MfG
K-Power
