Elektrik
Jack_d_Black
Elektrik
Beitrag von Jack_d_Black »
Hat einer ne Kabelbelegung für den Blinker Schalter?
Es sind 3 Kabel. je 1 für li + re und das dritte ?
Rechts isch GAAS!
Doc
Beitrag von Doc »
Masse?
Übrigens...
Heizer
Beitrag von Heizer »
Masse ist immer mit grauen Strich :roll:
Welche Farben haste denn im Angebot? :roll:
Kann ja mal im Stromlaufplan schauen :D
Kellogs
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Kellogs »
laut meinem Schaltplan wäre noch hinten das Orangene übrig, das geht zum Relais.
Grün nach links, Grau rechts.
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
Jack_d_Black
Kellogs hat geschrieben:laut meinem Schaltplan wäre noch hinten das Orangene übrig, das geht zum Relais.
Top! das passt so.
Was anderes:
gibt es für die Scheinwerfer nochmal ne extra Sicherung oder nur die 2 Hauptsicherungen über der Batterie?
Rechts isch GAAS!
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Nö, nur die 2 Hauptsicherungen unter dem Schemel.
Z.T. gibt es in späteren Baujahren noch eine 3. Sicherung (rechts unter dem Tank?)
Die ist aber nur den Lüfter vorgeschaltet.
