also, es ist eine Tengai Bremse mit zwei unterschiedlichen Bremskolben, man möge mir verzeihen, wenn ich das Baujahr falsch vorgab
Ich bin derzeit dabei die Sattelaufnahme so zu modifizieren, das der Sattel ohne Adapter passen wird (zu der größeren Scheibe). Der Tengai Sattel wird mit M10x1 befestigt, der der A mit M8, ergo Löcher zuschweißen und den Träger noch etwas vergrößern um Fleisch für die unter Bohrung zu haben.
Das Ganze werde ich nieeeeeeeeee dem TÜV vorführen. Ich habe den Sattelträger schon einmal angefragt und der Preis pro Stk. beliefe sich irgendwo um die 70-80 €, bei Abnahme von > 10 Stk würden wir dann bei 60,-€ liegen, wie gesagt, nur der Sattelträger, den Bremssattel und die Scheibe kämen dann noch hinzu.
