...ja manchmal sieht man den Wald vor lauter Moped fahren nicht...
Habe jetzt den Clymer (allerdings der KLR650 1987-2003) aus der Garage gekramt und siehe da, Tabelle gefunden....
Ich werde das erstmal durcharbeiten, und dann weiter gucken.
Komme aber wahrscheinlich erst in 14 Tagen dazu, jetzt wird erst mal das Dach saniert.....
Aber vom Fehler her könnte das schon Zündung sein, oder?
Vielen dank,
Dirk
Schlechter Kaltstart
Bilder von meiner Doo OP: http://www.deltapapa.de/bilder/36-kawa-doo-op
Mein Moped:
http://www.deltapapa.de/bilder/25-klr-650-usa-a10
Mein Moped:
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Nein, an Zündung glaube ich da nicht.
Ne verrußte Kerze und keine Gasannahme klingt nach Versager (fett..).
Membran sicher OK? Luftabschlußventil OK? Ultraschall gereinigt? Düsen Stöcke und Düsen OK? Leerlaufgemischschraube richtig eingestellt? Schieber leichtgängig?
Gruss Jo
Gruss Jo
Moinsen,
so nachdem ich mein Dach saniert habe, mich ein paar Wochen nicht am Forum anmelden konnte (weil ich meine Mail geändert habe wurde mein Account deaktiviert, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Chef und Johannes !!!!) hatte ich endlich Zeit, mein Mäuschen mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Und siehe da, im Eifer des Gefechts hatten wir die Düsennadel falsch montiert (ohne Buch). Diese war nach oben durchgerutscht und war somit gar nicht da.....
Weil ich den Vergaser aber auseinander habe, möchte ich die Düsen neu machen.
Bei eBay gibts ja verschiedene Angebote, Vergaser Dicht und Rep Sätze usw.
Könnt ihr da einen Empfehlen?
Dieser Anbieter hat ja auch schöne sachen im Angebot, kennt jemand von Euch den Händler www.woembi.de ?
Viele Dank und viele Grüße,
deltapapa
deltapapa
Mein Moped:
Mein Moped:
ich habe gerade den Gaser eines Forumsmitgliedes instandgesetzt.
Das Luftabschlußventil (kleine Membrane) hatte Löcher.
Also unbedingt checken und evtl. erneuern.
Es empfiehlt sich immer eine Ultraschallreinigung, dann ist ersteinmal wieder für längere Zeit Ruhe.
Ich kann das KLX Nadelkit empfehlen und hätte da noch eins, auch mit verbesserter Gemischregulierschraube.
Hi, das hört sich doch gut an.
Passt das KLX Nadelkit denn auch bei mir?
Und ist da das Luftabschlußventil mit bei?
Mein Moped:
Mein Moped:
