Entspannte Wheelies möglich ? :D
Smalltalk
klr650machina
Beitrag von klr650machina »
Servus ! :)
Ist es mit der 650er eigentlich möglich entspannt Wheelie zu fahren oder eher nicht so ? Gibt es hier welche die sowas mit ihrer KLR veranstalten ?:irre:
Habe nen Mikuni und nen Sebring Enduro 2 verbaut, allerdings hab ich bislang immer nur so Powerwheelies im ersten Gang versucht, 4000 Umin damit es nicht so komisch knallt,[(keine Ahnung, habe so den Eindruck das es nicht gesund ist:D. spreche von dem "ruck" wenn man bei leerlauf- 1800 den Hahn aufreißt.. ab 2500 ist das entweder nicht mehr hörbar oder nicht mehr da.. was ist das eigentlich, kriegt die Kurbelwelle da so auf die Nase oder woher kommt dieses Geräusch ?)]allerdings ist so auch nur kurzes Anlupfen möglich da das Drehzahlband doch relativ schnell endet bzw sie nicht hoch genug will(oder ich mich nicht traue? :D :D ) um die Drehzahl zu halten :cry: Ich sitze dabei schon relativ weit hinten.. hab es auch mal in richtiger Sitzposition geschafft, allerdings gefühlte 10 cm hoch oder so :boese:
Bei welcher Drehzahl müsste ich so in etwa die Kupplung rattern lassen damit ich nen Kupplungswheelie hinbekomm? 1 oder 2 Gang? Wo hat die 650er eig das Max. Drehmoment?
*duckundwech* :D
:irre: :irre:
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Also die KLR hat leider das Problem, wenn du zu viel, und lange Wheelie's fährst, läuft das Öl über die Kurbelwellen Entlüftung in den Luftfilterkasten, und sie fängt das Tropfen an.
Was das Knallen angeht, könnte mir vorstellen, das dein Ruckdämpfer vom Kettenblatträger vieleicht hin ist.
klr650machina
das knallen ist auch im leerlauf, ist halt nur bei relativ geringer drehzahl und vollgas
Danksagung erhalten: 67 Mal
Powerwheelies?
Dazu hat die KLR zu wenig Dampf.
Du musst schon zupfen damit du die hoch bekommst (zumindest bei meinem Gewicht... :-) )
Ihr Frevler....die alten Damen so zu schinden. .. :eek: :roll: :cry:
Zuletzt geändert von Suntzun am 09.04.2014, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
klr650machina
:D wofür denn schließlich nen sumoumbau ?:D :lol:
Hab ich eh nie verstanden. ..kleine Rädchen dranfummeln, aber dann aufrecht fahren wollen. .. :roll: :lol:
klr650machina
ach was :D das muss so :P
Wenn man's kann, ist alles einfach.
Für wheelies braucht's keine Leistung.
Alles gezupft in den Vids.
Nen reinen Powewheelie zieht die Karre nicht; auch nicht wenn du hinten sitzt.
