Also wie Hardcore-gedrosselt...
Vergaser hatte ich schon x mal auseinander, daher kann ich Memban und Düsen ausschliessen, Ventile sind neu eingeschliffen und eingestellt.
Das schlimme ist, dass es nicht bei jeder Fahrt ist, also mal läuft sie, dann wieder nicht - wechslet aber nicht während einer Fahrt, sondern ...Tageweise. Kann es sein, dass die Membran dermassen quillt, das der Schieber nicht mehr hochgeht?
Düse ist 138, Nadel N24B, Schwimmerstand auf 0,5mm genau eingestellt, mit und ohne Luftfilter probiert, Chokezug abgeklemmt und abgedichtet,
Steuerzeiten mehrfach kontrolliert, ...
Hat noch jemand ne Idee?
PS: Seitenständerschalter sollte ausscheiden, da der Kupplungsschalter gebrückt ist...
