Moin Moin zusammen ;)
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Jetzt gehts....aber der sitzt wirklich tief....ist die Aufhängung wirklich so korrekt? Der Winkel stimmt auch? Steht nicht nach "innen" geneigt? Das kann man mit umsetzen der Federn erreichen. Der Topf soll grade oder nach außen geneigt sein. Aber wieder Vorsicht - Seitenverkleidung mit Hitzeschutzflies unterfüttern...
War der GPR Aufkleber schon dran? Haste den geklebt? Hält das?...
Ehemaliger Tengaifahrer...
- oschikowski
- oschikowski
- Suntzun
Jepp...als ich damals bei Doc das Lifting hatte, war der Endtopf zu nahe am Heckfender...5 Std. Autobahn...seitdem hat mein Fender ein anderes Finish...
aber stört nicht weiter. Habs natürlich dann geändert, als der Topf wieder kalt war...
Außerdem ist die Halteschelle nicht unbedingt auf "Mitte" zu setzen. Meine hat einen Abstandshalter und schließt von hinten gesehen auf "links"...
- oschikowski
Soo Leude...
Auspuff geändert und heute mal wieder ne längere Tour gemacht
Alles top
Bin jedoch auch ohne Frauchen gefahren
Hier nochmal zwei Foddos:
http://www.directupload.net/file/d/3604 ... 6w_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3604 ... 96_jpg.htm
mal nochmal eben, zum Kette spannen, bockt ihr da euer Moped hoch oder macht ihr das auch aufm Seitenständer?
gruß jan
Alles top
gruß jan
