elektron.Drehzahlmesser zum Nachrüsten an die KLR 650 C
Weiß ich dochRattfield hat geschrieben:bei der klr wird auch in den leertakt gezündet. also 7000 u/min bedeuten 7000 zündungen. ihr technikschlampen!
Das Gerät ist über diesen Status nicht raus gekommen. Das Studium war irgendwann vorbei und der Ernst des Lebens begann, hatte kein Zeit mehr.
Die KLR ist zwar nur noch Zweitmopped ohne Nummerschild fürn Feldweg, läuft aber noch prima.
Schön das es den "Haufen Verrückter" noch gibt, war lange nicht hier.
Andreas
KL650C Bj. 1996 | Lenker; Räder; Hupe - alles dran
Hallo KLR-Freunde,
Mein elelektron.. Drehzahlmesser ( grosses Foto hier auf Seit 2 ) ging bisher einwandfrei.
Seit meiner letzten Tour, zittert der Zeiger extrem zwichen genau 1000 und 2000 U/min.
In allen anderen Drehzahlbereichen zeigt er ganz ruhig und ohne zu zittern an.
Kann mir von Euch einer sagen, woran das liegen kann, und wie man diesen kleinen Fehler beheben kann ?
Der Drehzahlmesser ist bei Louis nicht mehr gelistet (unter der Nummer).
Die anderen haben entweder einen Adapter für die CDI oder das Zündkabel. Beide können einen Wackel hben. Aber zumindest beim Zündkabeladapter könnte es auch sein, dass bei der Drehzahl Zündaussetzer oder schwache Zündungen auftreten, die der Drehzahlmesser falsch interpretiert.
Ulrich
Ulrich
Hallo KLR-Freunde !
@Ulrich, das Zittern meiner Drehzahlmesser-Nadel in dem Bereich zwischen etwa 1000 bis 2000 Umdrehungen, hat sich damals nach Deinem Tipp, wieder beruhigt. Danke nochmals.
KLR 65O C Baujahr 1996 mit nachgerüstetem Drehzahlmesser ( analoge Anzeige ) und Thermometer für Kühlflüssigkeit ( digitale Anzeige )
