Hatte bei meiner alten KLR das gleiche Problem.
Bei mir war es der Benzinhahn, selbst auf Pri hat der nicht mehr funktioniert und das Moped ging nach kurzer Strecke aus.....nach dem Austausch lief sie wieder perfekt....
KLR650 geht nach kurzer Fahrstrecke aus
Hier noch die Lösung des Problems bei mir:
Hatte den Vergaser gereinigt, war aber eig gar nicht verdreckt oder was. Dann machte ich mich an den Benzinhahn, bei PIR lief sie problemlos... somit war die Sache klar, das es dort irgendwo hackt. Vakuum überprüft, ob zwischen Vergaser und Benzinhahn ein Leck ist, auch nichts festgestellt.
Hab mir dann so nen Reperatursatz mit neuen Dichtungen etc. für den Benzinhahn geholt und eingebaut... seitdem läufts wieder TipTop, auch im Schweizer Gebirge ließ sie mich nicht im Stich
