Entspannte Wheelies möglich ? :D
- klr650machina
UPDATE !!
Erster Gang hinten sitzen, nur Gashahn klappt, allerdings ist der Kipppunkt echt arschweit hinten bei der Schleuder..
Wenn man das einige Zeit gemacht hat und das Gefühl da ist geht das auch mit vorne sitzen, allerdings nicht ansantzweise so hoch..
Erster Gang , hinten sitzen und Kupplung bei 3000 ziehen und iwo bei 6000 wieder rein ist mir zu unsicher im ersten..
Was aber mit etwas Übung tadellos zu funktionieren scheint: hinten sitzen 2.Gang.. 3000-3500umin Kupplung ziehen, voll aufdrehen und nach 1 sek schnappen lassen.. schätze das sind dann so 4500-keine ahnung, müsste die Gopro mal auf den Tacho richten um das rauszufinden..
Klappt aber ganz gut, ist wesentlich entspannter als dieses Erster Gang gemurkse und so hart aufsetzen tut man auch nicht mehr
Bevor ihr mich steinigt, ich wollte die Kupplung eh neu machen weil die ab und zu rutscht
Warum solltest du gesteinigt werden?! Ein Motorrad ist ein Spaß- und Gebrauchsgegenstand.
Zum Wheelie, langsam anrollen und dann volles Rohr. Dann sind 15-20 Meter drin wenn man schmerzfrei ist. Wie bei vielem hilft da nur üben üben üben...
KLR 650 C '99, Sumo Felgen von Behr mit Bridgestone BT090, Leo Vince X3, K&N Filter, WP Federbein
Hallo KLR-Freunde,
einen Wheeley OHNE Kupplungsunterstuetzung ( also nur durch das rasche Aufdrehen des Gasgriffes ) im 1. und 2. Gang zu fahren, soll mit unseren 650 C KLR's moeglich werden, wenn man auf eine kuerzere Enduebersetzung mit einem 14 oder noch besser einem 13 Ritzel umruestet.
Ich habe diese Umruestung auch vor, nicht nur zum Wheeley-Fahren, sondern auch um bei meinen Gelaende-Fahrten, bei Hindernissen wie z.B. dicken raustehenden Baumwurzeln, das Vorderrad schnell durch einen entsprechenden Gasstoss darueber heben zu koennen.
- Kawa-Hühnchen
- klr650machina
Ja das ist super, ich / wir sind gespannt drauf !
Du kannst ja auch die weniger erfolgreichen Wheelie-Versuche mit reinstellen, denn jeder hat ja klein angefangen.
Wenn ich mein 13 er Ritzel montiert habe, gehen meine Wheelie- Versuche, dann ohne Zuhilfenahme der Kupplung los, und ich werde dann diese dann fuer Euch auch auf youtube einstellen .
- klr650machina
