Temperaturanzeige im roten Bereich
Baloo
Beitrag von Baloo »
Danke für den Tip! Hab´nun 2 Lager besorgt, sind aber Original mit "Gummiringe" geschlossen, die kann man aber leicht entfernen, wenn man möchte.
Soll ich die Lager nun "geschlossen" lassen oder die Ringe entfernen?
KLR 500 Tengai
wenn das länger als 200km halten soll mach die dichtringe ab und sprühe mit bremsenreiniger das fett raus. dann schön einölen und einsetzen.
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Meine (hier nicht sehr fundierte) Meinung/Gedankengang:
So es dem Gefüge keinen Abbruch tut würde ich sie rausnehmen und das verbaute Fett (!) erst einmal mit Bremsenreiniger auswaschen.
Die werden ja vom Motoröl geschmiert und innere Lager drehen ja wesentlich höher als z.B. Radlager, die auch geschützt werden müssen...
Hatte mal ABEC5-Inlinerlager in einem Mäusefallenauto mit Sohnemann verbaut:
- Nach aufmachen und waschen liefen sie mit dünnen Öl viel leichter
- Hätte ich mal vorher machen sollen...
Sollten vielleicht die Profis nochmal was zu sagen!!
Edit: Danke Rattfield
Baloo
Beitrag von Baloo »
200 km würden schon reichen, aber ich möcht´auf Nummer sicher gehen und ev. sogar damit 250 km fahren. :D
kann ich die Dichtringe einfach mit einem kleinen Schraubenzieher rausnehmen oder gibts da einen Trick dafür?
UPDATE (18:32 Uhr): Die Ausgleichswelle aus dem alten Moped ist heraus; was mich ein wenig stutzig macht ist, dass die Welle - genau dort wo sie in der mechanischen Dichtung der WaPu sitzt - etwas angerostet (oder so ähnlich) ist. Ich hab den Teil mal in WD40 eingelegt und schau mal was sich bis morgen tut.
Zuletzt geändert von Baloo am 04.05.2014, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
KLR 500 Tengai
Baloo
Beitrag von Baloo »
so...
Ich hab den angerosteten Teil mit feiner Stahlwolle vorsichtig!!! entrostet, die Welle hat durch den Rost leichte minimale Einkerbungen...
Nun hätte ich gerne eine Ferndiagnose von euch; macht es Sinn, dass ich die Welle trotzdem einbaue? (ev. sieht ja die alte, abgerissene Welle genauso aus, was ich aber erst sehe, wenn die ausgebaut ist)
Wenn ich nun die linke Motorseite öffne und das Doo usw. und schließlich das Zanhrad von der Auslgeichwelle abnehme, muss ich sicherlich auf die Stellung der anderen Zahnräder achten, dass sich nichts verstellt (oder ist das egal); gibt es da einen Trick, dass nix passieren kann?
Fotos von der Welle.... guckst du -->
wieder einige Stunden im WD40 und polieren mit feiner Stahlwolle -->
KLR 500 Tengai
Baloo
Beitrag von Baloo »
Hat wirklich niemand eine Idee????
KLR 500 Tengai
Danksagung erhalten: 67 Mal
Ich würde sie einbauen.
Sieht meiner Meinung nach soweit ok aus.
Warum sollte das in den Lagern Probleme machen? Das Thema offene Lager und Fett raus wurde ja eingehend behandelt...
Gruss Jo
Sieht doch gut aus. Besser wie die meisten Gebrauchten...
Baloo
Beitrag von Baloo »
Danke!
Nein, das mit den Lagern ist mir grundsätzlich soweit klar, aber wie bekommt man relativ leicht die Gummidichtung heraus, ohne das Lager zu beschädigen
Meine grundsätzliche Frage war in Richtung der Zahnräder Ausgleichkette...
--> Wenn ich nun die linke Motorseite öffne und das Doo usw. und schließlich das Zanhrad von der Auslgeichwelle abnehme, muss ich sicherlich auf die Stellung der anderen Zahnräder achten, dass sich nichts verstellt (oder ist das egal); gibt es da einen Trick, dass nix passieren kann?
KLR 500 Tengai
Die Wellen und Räder haben Markierungen. Kein Trick.
