Doo-Werkzeug auf Reisen
- klr650machina
Du hast ca. 45 min zu mir. Komm vorbei und Du hast keine weitere Wartezeit.klr650machina hat geschrieben:wielange ist die wartezeit ? und wielange darf man das werkzeug beanspruchen ?
Übrigens...
- klr650machina
das hört sich gut an, ich muss allerdings mir erstmal die teile zusammenbesorgen, auto war defekt und da ist dann erstmal das geld reingeflossen..
Ist das möglich mehr als nur das Doo zu machen ? Wenn man schonmal bei nem erfahrenen Klrler ist
Kupplung wechseln
Doo
Mikuni auseinandernehmen und gucken warum die Beschleunigernadel hängt.
Ist das schwer die Ventile einzustellen ? Bzw nachzugucken ob die Gestellt werden müssen ?
und es kommt mir so vor als wenn die Gabel sich gesenkt hat, ist das ein mal eben (Gott als Handwerker hasse ich diese beiden Wörter in der Kombo:D) drüberzuschauen was da getan werden muss ?
Aber schonmal danke fürs Angebot
werd ich aufjedenfall drauf zurückkommen. Schrauberday bei Doc
Soll ich was zum Grillen mitbringen dann ?
oder Bier..
Kupplung wechseln
Doo
96' KLR650C SM, Aprilia RS 125 Felgen, Bridgestone BT090, Sebring Tüte, Mikuni Flachschieber, K&N Luftfilter und noch ein paar Kleinigkeiten
Mal schauen wie sich das zeitlich gestaltet.
Doo ist z.B. relativ schnell erledigt. Wenn deine C kein "Krebspatient" ist.
Den Mikuni kenne ich nicht, aber gucken können wir ja trotzdem. Ist ja keine Raketentechnologie.
Ventile prüfen bzw. einstellen ist auch kein Hexenwerk. Beim Einstellen kommt es dann aber darauf an, welche Shims benötigt werden. Ggf. musst Du die nach dem Prüfen erst besorgen.
Besorg erst mal die anderen Teile und dann suchen wir nen Termin.
Grillen und Bier ist nie verkehrt.
Übrigens...
