Vergaserprobleme
muskelschmied
Vergaserprobleme
Beitrag von muskelschmied »
Moin, moin
.. und da isser wieder,
Urlaubsfahrt mit Vergaserproblem
.. 1. Mai zum 200 km langen 4Tage-Kurzurlaub gestartet, alles gut ..
aber dann .. !!!
.. nach 80 km Pause, ne Stunde später ...
Startprobleme, wiil nicht anspringe und über zwei Endlüftungs- oder "was weiß ich"-Schläuche (ein dicker durchsichtiger und ein dünnerer Schwarzer) läuft Sprit raus ..
Gasgriff geht allein nicht zurück, nur durch zurückdrehen !!!!
.. starten wiederwillig und nur mit Vollgas und dann auf 5000 u/min halten und erst mal abseits vonne Häuser wieder abstellen.
.. die Schläuche am Tank vorbei hochgebunden (höher als der Vergaser) und weiter Richtung Urlaub (noch 120 km)
.. Sprit läuft nicht mehr über die Schläuche raus (sind ja hochgebunden)
.. sie läuft auch, aber unter Stottern, schlechter Verbrennung und nur bei über 5000U/min. auch bei Ampelstops und langsamer Fahrt nur hochtourig möglich.
.. bei einer Pause mal ausgeschaltet, kam aber (unter Protest) immer wieder in Gang.
.. am Urlaubsort angekommen ( Verbrauch ca. 10 ltr. !), puhhh :oops:
die hochgebunden Schläuche habe ich während der Fahrt beobachtet, kein Sprit weiter rausgelaufen .
.. am nächsten Tag Startversuch, erst ohne Erfolg, dann nur mit sehr viel "orgeln" und Starthilfe, aber sie kam und lief weider stottern und prustend hochtourig. Abgestellt und wieder stehen lassen.
.. am übernächsten Tag, Abreise, Starthilfekabel schon bereit gelegt, aber sie sprang gleich an und lief Stotternd bei über 4500U/min.
.. ab nch Hause.. 200km !!
nach 100km lief jetzt aus beiden hochgebundenen Schläuchen wieder der Sprit, aber volles Brett,
also ohne anhalten mit der linken Hand die Schläuche abgeklemmt und weiter (mein Gott, die Finger schmerzen und werde blutleer, aber Zähne zusammen und weiter) nur nicht anhalten und ausgehen lassen.
50 km vor zu Haus, Sprit alle wegen hohem Verbrauch, auf Reserve und Tankstelle, hoffentlich spring sie wieder an.
.. sie tut es, aber nur hochtourig, stotternd ..
.. also ab auf die letzte 50 km
.. drei km vor der Heimatranch runter vom Hihgway ..
.. an der Abfahrt stoppen und ........
.. SIE LÄUFT NORMAL IM STANDGAS ALS WÄRE NICHTS GEWESEN !!!!
.. Gasgriff geht auch wieder selbstständig zurück !!
.. ab auf die Ranch und dort blubbert sie im Standgas, reagiert wieder auf den Gasgriff als wäre nie was gewesen !!!
.. und springt nach ausstellen wieder an als wäre es das Normalste der Welt.
.. gestern im Ort mal untertourig bis 2500 U/min. Probegefahren, okay !!
.. Schläuche wieder runterhängend, verlieren kein Sprit, alles gut ?!
.. heute mal mit höherer Drehzahl versucht und sie fängt an unwillig Gas anzunehmen und es läuft wieder Sprit aus dem dünnen schwarzen Schlauch !
.. weiß jemand, kann jemand,
.. Hiehhhlfe :cry:
Eindeutig ein Hofpony.... :D
Will nicht weiter weg. ..
Ja - eindeutig.
Da kann man nix machen... :lol:
Doc
Beitrag von Doc »
Also wenn der Gasgriff nicht mehr automatisch zurück geht, dann würde ich dort mit der Fehlersuche beginnen.
Die Züge müssen so verlegt sein, das sie nicht abgeknickt oder verklemmt sind. Ggf. prüfen, ob sie grundsätzlich freigängig sind und sich leicht bewegen lassen.
Auch den Gasgriff einmal öffnen und schauen ob sich dort die Züge nicht verklemmt haben bzw. verklemmen können. Nötigenfalls fetten.
Das sich ein Gasschieber im Vergaser so verklemmt, dass sich der Gasgriff nicht mehr automatisch zurück bewegt habe ich noch nie gehört oder erlebt.
Also erst mal Problem eingrenzen.
Übrigens...
mit dem ding würde ich keinen meter mehr fahren. reiss den vergaser raus und schau dir alles genau an. ich könnte mir vorstellen das mit dem schwimmer was nicht stimmt. vielleicht auch nur rostpartikel aus dem tank in den vergaser gelangt. ich rate dir dringend zu einem benzinfilter unmittelbar vor dem vergaser.
heiwesch
Beitrag von heiwesch »
Die hatte Heimweh :lol:
Wegen dem Überlaufen hätte ich jetzt auch auf ein Problem mit dem Schwimmernadelventil getippt.
Aber warum geht dann der Gaszug nicht mehr zurück?
Anyway – die Probleme sind ja eingrenzbar.
Vergaser raus und checken, alle Züge schmieren und fetten und vielleicht auch mal den Gasgriff selber zerlegen.
Vielleicht waren die Züge so locker eingestellt, dass sie sich im Gasgriff verklemmt haben bzw. aus der Führung gehüpft sind.
Danksagung erhalten: 67 Mal
Züge unten am Gaser aushängen.
Springt die Drosselklappe frei zurück sind es die Züge oder der Griff.
Züge oben aushängen und von Hand ziehen - sind sie fest auf Klemm stelle(n) prüfen.
Am Griff drehen versteht sich von selbst.
Am Vergaser anfangen, denn der muss eh raus (hat Rattfield ja schon erklärt).
Gruss Jo
