Knochenlänge?
Knochenlänge?
Kann mir jemand sagen wie gross das Bohrungsmass der Knochen an der Schwinge ist?
Ich messe bei mir 100mm von Mittelpunkt zu Mittelpunkt.
Wollte mir nämlich kürzere Knochen bauen um mein Heck höherzulegen. Jetzt habe ich welche mit 80mm Lochabstand und krieg die nicht rein weil das Federbein am Umlenkhebel anschlägt.
Ich könnte maximal auf 97mm Lochabstand gehen...
Hab ich vielleicht schon kürzere als Original drin???
Wer auf dem Hinterrad fährt, schont nur den Vorderreifen...
- Tomyknocker
Bei der KLR 600 scheint 100mm normal zu sein, ist zumindest bei mir so gewesen. Hab seit kurzem welche mit 95mm drinne, die musste ich mit ziemlichen Kraftaufwand einbauen. Jetzt drückt das Federbein halt schön gegen die Schwinge
.Aber was macht man nicht alles um die Maschine an 207cm Körpergröße anzupassen.
- Tomyknocker
Damit habe ich noch nichts gemacht, die scheint mir auch gar nicht so extrem weich zu sein. Kann sein, dass einer der Vorbesitzer da schon was gemacht hat. Aber mit den Füßen bin ich halt noch immer komplett auf dem Boden, nix mit nur Fußspitzen.
Kawasaki KLR 600 E, Bj. '88
Heckhöherlegung, Gabelverländerung
KTM Feder 71-90 / 260
KLE Bremsanlage vorne
Ignitech CDI
Tm42-6 Vergaser
Ignitech CDI
Tm42-6 Vergaser
- Tomyknocker
Habs leider nicht genau gemessen, würde aber sagen, dass es ca. 2-3cm gebracht hat. Hätte ruhig nen bissl mehr sein können, is aber schon besser geworden. Will nur nich umbedingt an den ganzen Teilen Rumfeilen. Ich glaube wenn man mehr will muss man sich nen anderen Dreiecksträger bauen
Ignitech CDI
Tm42-6 Vergaser
Ignitech CDI
Tm42-6 Vergaser
- Tomyknocker
Ist doch schon ordentlich hoch, hinten ...
Aber mal ehrlich, das Motorrad, auf dem Du mit 2Meter7 nicht mit dem ganzen Fuß auf den Boden kommst, ist (noch) nicht gebaut ...
So hoch wirst Du die (oder irgendeine) Kiste kaum legen können.
Mal ne andere Frage: Ist das das Original-Heck?
Flauschi
Flauschi
