Tengai 650 Vergaser Einstellung
monaco
Beitrag von monaco »
Nachdem die Tengai jetzt wieder läuft, ergibt sich folgendes Thema:
Vergaser wurde komplett ausgebaut, Schwimmerkammer geöffnet, Schwimmernadel gesäubert und wieder montiert.
Nach dem Start mit Choke, wollte ich den Kaltstart zurücknehmen. Der Motor zeigt Ambitionen zum ausgehen und läuft nur mit Choke weiter.
An der Vergasereinstellung wurde grundsätzlich nichts verändert bzw. kann es sein, dass allein mit dem Öffnen und entnehmen der Schwimmernadel eine Änderung entstanden ist, die es neu einzustellen gilt.
Wenn der Motor nur mit Kaltstart sauber läuft, heißt es dann, dass es zu "fett" oder zu "mager" ist?
Wo nehme ich die Einstellung vor?
Danke für eure Unterstützung.
monaco
Der Fehler ist wahrscheinlich hausgemacht. Beim Probelauf war die Schelle vom Luftfilterkasten nicht angebracht. Der Vergaser dürfte falsch Luft gezogen haben. Soweit ist wieder alles montiert, ein Probelauf hat noch nicht stattgefunden, weil der Tank heute von innen entrostet wird :top: Info folgt...
