Geht eure Kawa beim starken Bremsen auch aus ?
- Prototyp
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
ist das bei euch auch so ? Wenn ich stark in die Eisen gehe und die Federbeine voll eintauchen geht das Mopped einfach aus ? Springt dann so wieder an,ist aber nervig.
Könnte das Problem mit dem Benzinhahn zusammen hängen ? Hatte heute bei 250km plötzlich Aussetzer wegen Spritmangel, normalerweise muss ich erst bei 350km in Reserve schalten. Ging dann auf einmal wieder ..
Der Hahn hat Reserve-On-Off als Stellungen, ist das überhaupt der orginale ? Lese manchmal von einer Pri- Stellung , ist bei mir garnicht vorhanden ...
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Pri Hat nur die C.
- Mud Flap
Wie stellt sich das denn genau dar?Prototyp hat geschrieben:Ich ziehe natürlich die Kupplung, wäre ja sonst wie abwürgen. Geht trotzdem aus.
- gehst in die Eisen und Schlußß
- bremst zum Stillstand und die Leeerlaufdewhzah ist unter normal und nimmt ab bis stottern zum aus? (hab ich Momentan wenn sie warm ist)
Mögliche Ursachen
1) Leerlaufkanal nicht sauber/frei -> Vergaser säubern
2) Benzin-Luft Gemisch ist falsch justiert. Das Gemisch magert beim abrupten Gas wegnehmen zu stark ab -> Co2 Gemischschraube einstellen
Übrigens...
- klr650machina
