Ölfilterwechsel im Stand
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Nachdem ich die Sufu hier gequält habe, und alle Post durchgelesen habe, möchte ich mal gerne wissen: Kann man, wenn die Tengai auf der Seite steht, bei kaltem Motor den Ölfilterdeckel gefahrlos für die Umwelt abnehmen und den Filter tauschen?
Und muß man dann den neuen Filter mit Öl durchfeuchten?
Da ich regelmäßig Öl nachfülle, möchte ich nicht gleich nen kompletten Ölwechsel machen, sondern erst mal den Ölfilter wechseln.
Ehemaliger Tengaifahrer...
Also ein wenig Öl vom Filter wird beim öffnen und rausnehmen wohl auslaufen
2-3 Lappen auf den Kupplungsdeckel sollte das aufsaugen.
Aber Öl kommt doch von unten und will nach Hause
@ Nordlicht erster
@ Nordlicht erster
Marcus kannste machen. Etwas Öl wird rauslaufen. Das kannst Du nicht verhindern. Wie schon beschrieben Lappen bereit halten und gut.
Dirk
Dirk
Übrigens...
- NiceIce
Servas.
Viel Öl scheint es nicht zu sein, zumindest bei meiner nicht.
Gut auf die Seite legen (Bierkiste hat genau das richtige Maß) und bisserl abwarten, dann kanns losgehen.
Je "schiefer" die Kleine liegt, um so weniger Öl kommt raus, oder wie bei mir gar keins.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
- Kielius
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Ölfilterwechsel im Stand
Moin,Suntzun hat geschrieben: Da ich regelmäßig Öl nachfülle, möchte ich nicht gleich nen kompletten Ölwechsel machen, sondern erst mal den Ölfilter wechseln.
nach wieviel TKM machst Du dann den Wechsel mit dem Filter?
Gruß ... Wolle
- Kielius
Bei ALLEN meiner bisherigen Krads habe ich stets mindestens einmal im Jahr einen Ölwechsel vorgenommen, inklusive Filter.Suntzun hat geschrieben:Das letzte mal 2012...
Bei der neuen "Biene" - mein Nachbar hatte das Krad 10 Jahre in Besitz und hat es in einer Kawasaki-Werkstatt warten lassen - hat aber der vorgestrige Wechsel vom Ölfilter gezeit, daß er wohl schon eher hätte getauscht werden können.
Nach neuem Öl - teilsynthetisch - und dem neuen Filter... läuft das Ding noch ruhiger: die Feineinstellungen folgen demnächst.
Ich bin ja halt ein Rentner: das Geld ist nicht so besonders... doch die Zeit für dieses alte/neue Hobby habe ich ja halt
Wolle
