Servus!
Mein Mopped macht seit kurzem immer mehr Mucken.Es fing damit an, das der Durchzug zwischen 100km/h und 120km/h immer schlechter wurde.
Gestern habe ich richtige Beschleunigungslöcher auch schon bei 50 bis 80km/h gehabt.Wenn ich dann einen Gang zurückgeschaltet habe,hat sie sich dann wieder ein wenig gefangen,Sehr unangenehm auf dem Beschleunigungsstreifen.
Das erste was mir in den Sinn gekommen ist, ist ein verschmutzer Vergaser, denn der ist vor etwa 10000km das letze Mal gereinigt worden, Zündkerze
und Lufi habe ich vor ca. 3000km gewechselt.
Was ich aber auch beobachtet habe ist, das ab und zu mein Drehzahlmesser spinnt, der ja seine Informationen von der Zündung bekommt(oder?).
Leider habe ich in meiner KFZ-Lehre nie einen Vergaser von Innen gesehen, geschweige dem einen gereinigt(Ich bin einfach zu spät geboren^^) . Was muss ich beachten und was verwende ich am besten zur Reinigung?
Vergaser reinigen
schrauberz
schrauberz
Fotos vom Ausbau helfen da auch.
Gruss Jockel
schrauberz
mopped.sven
Ich reinige die Vergaser immer in einem Ultraschallbad mit spezieller Lösung (nach Demontage aller Bauteile und einer groben Vorreinigung). Bist Du mit der Reinigung klar gekommen? Nur noch ein Tip am Rande: Viele Mittel zur Ultraschallreinigung sind nicht für Vergaser gereinigt. Oft tritt später Lochfrass usw. auf.
schrauberz
