Luftpumpe zum mitnehmen
- trailrider
Hallo meine alte Daytona (Gear)zerlegbare Aluzylinder Standluftpumpe pfeift auf dem letzten Loch (Pumpendichtung) gibt es da was vergleichbares zerlegbares und leicht zu verstauendes ?
Moin trailrider,
wenn du so kleine zum mitnehmen meinst, da hat Touratech welche im Programm… vielleicht nicht gerade günstig aber die Qualität stimmt halt….
http://shop.touratech.de/catalogsearch/ ... =Luftpumpe
Grüße aus dem Schwarzwald....
Thomas
KLR 650 A Bj 87
Wenn du weißt wo du bist, kannst du sein wo du willst.
(Unbekannt)
Thomas
KLR 650 A Bj 87
(Unbekannt)
Son Kompressor ist doch KAcke wenn man Enduro fährt!
Da ist Handbetrieb angesagt
Ich mach mal n Foto von meine Pumpe die ist klein und funktioniert gut.
Hatt ich dir die nicht gezeigt als wir fahren waren markus?
www.fortbewegungsfreunde.de
- Kielius
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Moin, das sehe ich auch so.fam_ark hat geschrieben:Da ist Handbetrieb angesagt![]()
Für meine Fahrräder habe ich diverse Handpumpen, für unterwegs nehme ich eine kleine mit zwei Ventil-Anschlüssen und einer Luftdruck-Anzeige.
Ich habe sie stets an den Fahrrädern angebracht.
Die Pumpe hat einen "Doppelhub"... kostet als Fahrradzubehör auch nicht so viel!
http://250kb.de/u/140704/j/cKUvIrW6PL9C.jpg
http://250kb.de/u/140704/j/NR44wGn7840G.jpg
Wolle
- trailrider
Danke für die Links! Hab jetzt eine vom Mountainbike wo sich unten noch ein Schlauch mit Ventil flexibel ca 10 cm herrausziehen läßt .Dann kann man unten einen Fuß und oben einen T Griff ausklappen,funzt gut! (Was man aber auch so alles im Wald finden kann unglaublich!)
- Kielius
Dann hast du aber wohl ein etwas größeres Exemplar für die Reisetrailrider hat geschrieben:Danke für die Links! Hab jetzt eine vom Mountainbike wo sich unten noch ein Schlauch mit Ventil flexibel ca 10 cm herrausziehen läßt .Dann kann man unten einen Fuß und oben einen T Griff ausklappen,funzt gut! (Was man aber auch so alles im Wald finden kann unglaublich!)
Diese Pumpen - mit "Fußständer" - bauen aber schneller einen hohen Druck auf.
Ich nehme sie jedoch nicht mit auf Reisen.
Wolle
- Kielius
Fußpumpe bei Lidl
ich bin gerade vom Einkauf bei Lidl zurück.
Dort gibt es im Moment eine kompakte Fuß-Luftpume mit Manometer für schlappe 2,99 oder 3,99 Euronen.
Die paßt absolut in die Seitenkoffer oder kleinen Bag.
Was die Taglichkeit betrifft, kann ich dazu leider nichts angeben... aber bei diesem Preis ist es immer gut für alle Arten von Bikes oder auch anderen Dingen.
Wolle
Wolle
