Tank
Jack_d_Black
Tank
Beitrag von Jack_d_Black »
Hi Leute habe jetzt endlich meinen Tank 650 C lacken lassen...
auf der Rückseite sind sind 3 Weichgummi Pads als Auflage am Rahmen.
hat jemand Erfahrung damit?
Welcher Kleber für die Pads?
Was ist die beste Methode um den Tank vor der Montage INNEN zu reinigen?
Rechts isch GAAS!
Kielius
Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Tank
Beitrag von Kielius »
Jack_d_Black hat geschrieben: Was ist die beste Methode um den Tank vor der Montage INNEN zu reinigen?
Moin, ich meine, daß hier schon einmal darüber diskutiert worden ist... Fundstelle habe ich jedoch nicht!
Entrosten und Reinigen sind ja zwei paar Stiefel...
Also wenn der Tank innen nur staubig ist, würd' ich den mit ein-zwei Liter Sprit ausspülen und fertig.
Ist er rostig, gibt's ja so zwei drei Methoden zum Entrosten...
Nach dem Entrosten wir der Tank dann bei der einen oder anderen Methode mit klarem Wasser durchgespült, entleert und direkt danach mit Spiritus gespült um das restliche Wasser zu binden.
Dann nochmal ordentlich trockenen lassen und fertig.
