Leute, ich hab wiedermal ein phenomenales Problem: hab mir vor ein paar Tagen ne andere KLR 600 geholt, nachdem meine nicht mehr zum Laufen gebracht werden konnte. Bei der neuen wurde der Motor komplett überholt mit Überkolben, neue Steuerkette usw..Läuft auch super, nur wird sie im Stand richtig heiß. Wenn ich den Lüfterstecker vom Thermofühler abziehe und an Masse halte, läuft der Lüfter. Also dachte ich mir, es liegt wohl am Thermofühler. Allerdings kamen auch ein paar Tropfen Wasser aus dem Thermostatdeckel. Hab dann den Deckel abgeschraubt und wollt mir das ansehn. Dann hats mich fast umgehauen, einen Thermostat gibt's da gar nicht mehr, lediglich das leere Gehäuse mit der Dichtung. Aber jetzt kommts erst. Ich den funktionierenden Thermostat von meiner alten Kawa eingebaut und Probe gefahren. Jetzt wurde sie schon beim Fahren so heiß, daß nach kurzer Zeit der Zeiger im Roten war. Was geht denn da ab? Hab dann daheim das Thermostat nochmal getestet im heißen Wasserbad, öffnet einwandfrei. Scheinbar hat der Vorgänger aus diesem Grund bewußt das Thermostat entfernt. Aber warum? Woran könnte das liegen?
Ich hab keinen blassen Schimmer. Kennt jemand von Euch vielleicht das Problem?
Thermostat fehlt im Motor...
so Leute, Problem gelöst. Wapu sah super aus und auch sonst alles bestens. Tatsächlich war nur der Temperaturgeber selbst defekt, der viel zu hohe Temperaturen angezeigt hatte. Jetzt hab ich den Geber von meiner alten drin, das komplette Thermostat wieder rein gemacht, und die Temeparaturen sind optimal.
vielen Dank für Eure Hilfe
