Hallo KLR´ler,
wie ist das mit den Nummern ? Hat der Motor die gleiche Nummer wie das Fahrgestell oder welches Nummernsystem steckt da hinter ?
Danke und schönen Gruß,
K-Power
Motornummer und Fahrgestellnummer
- Kielius
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Motornummer suchen...
bei mir sitzt sie hier:
Vielleicht stimmt dies nicht... dann bitte Rücksicht auf "Newbie Wolle".
Gruss aus dem Kieler Umland
- Balu
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Motornummer - Fahrgestellnummer (FIN)
Motornummer und Rahmennummer (FIN - Fahrgestellnummer) sind meines Wissens nach immer unterschiedlich. Ausschlaggebend für die Bestimmung des Baujahres eines Motorrades ist immer die Rahmennummer. Du kannst ja einen anderen (neueren) Motor einbauen und hast dann aber immer noch dein altes Baujahr - mit den dazugehörigen Bestimmungen (Blinker, Rückspiegel, Geräuschentwicklung, Abgas,...).
Die FIN ist irgendwo am Rahmen eingeschlagen (oder mittels Typenschild aufgenietet - oft: Gabelaufnahme) und die Motornummer natürlich am Gehäuse des Motors.
