Da Problem hab ich auch manchmal!
Wo sitzt dieses Relais und wo hast du es in der Bucht gekauft?
Anlasserproblen: Wer kann mir helfen?
stephan-ms
- beteiligt sich
Im Anlasserkreislauf sitzen zwei Relais. Beide befinden sich auf der linken Seite, hinter dem Schalter für den Ständer-Not-Stopp. Man kommt mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nem Ringschlüssel (beim zweiten Relais, das erste ist nur gesteckt) klar. Die Relais selbst sind in Gummitüllen versteckt und mit diesen auf den Halterungen aufgeschoben!
Das erste Relais wird vom Starttaster am Lenker angesprochen.
Anhand der Teilenummer (056700-5260, 12V, 22A) findet man dieses recht schnell und günstig (10€ + Versand) in der Bucht.
Das zweite Relais wird vom erstgenannten Relais angesprochen und schließt die Baterie direkt mit dem Anlasser kurz. Das Teil bekommt man nicht ganz so einfach und günstig. Das könnte ich Dir aber anbieten, falls Interesse besteht! Die Teilenummer müsste ich nachsehen...
stephan-ms
- beteiligt sich
Ahnung habe ich auch nicht! Habe mich mit dem Werkstatthandbuch beschäftigt und die Kabel vom Anlasser verfolgt. Dann kommt man automatisch zu den Relais... Und mit ein bisschen Sachverstand und nem Multimeter findet man den Fehler!
Deshalb hasse ich auch sporadische Fehler!!
Was meinst Du denn für ein Treffen?
treffen ?
moinsen..
meine tengai läuft wie geschmiert...nochmals danke an alle.
hatte am wochenende sogar den vorderreifen gewechselt, mit schlauch und band, ging wunderbar. und auch nix kaputt gegangen..
findet dieses erwähnte treffen wieder dieses jahr statt?
gruß, jo, osnabrück.
Meine Moppels: GSX R SRAD 750 und Tengai 650 B.
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.
Mahatma Gandhi
The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you.
BB King
Mahatma Gandhi
BB King
