Motorschutz KLR 650 08- an KLR650C 2000
Mismatch
Beitrag von Mismatch »
hat hier jemand die Erfahrung gemacht ob der Motorschutz von Motech für die ab 08 KLR 650 an die KLR 650C passt ?
Ich möchte gerne den Originalen austauschen, und finde einfach nicht die richtige Lösung.
Danke & Gruß
Ich vermute eher nein.
Aber evtl. kann dir das Nordlicht sagen...
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin Moin
Passt nicht :nein:
Ich habe einen Originalen Motorschutz einer 2008èr an meiner A verbaut.
Da mußt du, wenn du es an die C bauen willst, die Motorhalter ändern, da der obere Halte Punkt hier ist. und die Halter unter dem Motor mußt du um 5 cm nach vorne versetzen.
j.weber
Moin
Sehe grad, dass du aus Hamburg kommst, kannst ja mal auf nen Kaffee rum kommen, dann kannst dir das mal genau ansehen .
