Altes Modell (zu erkennen an dem Tankdeckel der NICHT an den Tank angeschraubt war Bj. bis ca. 90)
17 auf 27 PS: NUR der Schieber - zu erkennen das der Schieber an der Seite KEIN Loch hat. Sonst nix anderes.
Neues Modell (ab ca. 91 - Tankdeckel am Tank verschraubt)
23 PS Höchstleistung wegen anderem Vergaser und Endschalldämpfer (Geräusch- und Emmissionsvorschriften). Ich glaube mich zu erinnern der "alte Vergaser" hatte einen anderen Vergaserdeckel.
Der Schieber ist immer der gleiche geblieben - zu erkennen an dem Loch an der Seite. Den Schieber mit offener Leistung ist schon seit vielen vielen Jahren nicht mehr lieferbar.
Grüße,
Leistungssteigerung.... nicht so einfach!
Hallo Martin,
soweit so bekannt (weiter oben)
Das "Neue" ist der Unterschied am Vergaser.
Wenn man den kennt, könnte man den neuen evtl. umrüsten.
Denn es kann ja nur mehr Gemisch oder eine andere Zusammensetzung sein.
Hast Du dazu noch mehr Infos?
Ich hab mal ein Bild gesehen und "wir" haben die andere Typennummer von Kawa (siehe weiter oben)
Danke
Danke
Martin16
So Leute...Erdferkel hat geschrieben: Also hilft nur 2 Vergaser und nebeneinander halten.
Nur wer stellt seinen zur Verfügung?
Ich hab beide Vergaser miteinander verglichen. (den V514 bis Bj 89, und den V621 ab Bj 90)
Und der einzigste Unterschied zwischen den beiden war die Hauptdüse und die Düsennadel.
V514: "120er HD" und "N31A Nadel"
V621: "122er HD und N60P Nadel"
Die N31A-Nadel ist an der Spitze 0,15mm dicker als die N60P.
Schieber, Feder und Deckel sind bei beiden 100% gleich!
Die Bohrung zur Leistungsbegrenzung ist auch in beiden Schiebern vorhanden.
- dodderer
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Leistungssteigerung.... nicht so einfach!
hat wer mal ein Bild von der Bohrung zur Leistungsbegrenzung?
Bei mir am Schieber ist nur ein Loch an der Unterseite. Soll es das sein?
Danke & Grüße
Danke & Grüße
Andreas
KLR 250 / XBR 500 / SLR 650 / V7 Nevada & Classic
Andreas
wie einige vielleicht schon gelesen haben, suche ich aktuell einen Kl250D Rahmen mit 20 kW Eintragung.
Mein Gasschieber sieht so aus. Laut der Beschreibung, sollte es sich hierbei um den 20 kW Schieber handeln.
Ist das korrekt?
Vielen Dank und beste Grüße
Maik
Ist das korrekt?
Maik
