Kupplung seeehr schwergängig
Schugga
Beitrag von Schugga »
Hallo liebe KLR Gemeinde.
Ich hab ein problem mit der Kupplung bei meiner KLR 650 TENGAI (KL650B BJ. 1990).
Die Kupplung ist in letzter Zeit immer schwerer zum Ziehen gegangen, also erstmal einen neuen Baudenzug eingebaut (mit Schraubnippel da die Gabel ein paar cm höher gebastelt wurde) keine besserung ausser das mir der Schraubnippel nicht gehalten hat (schwere Kupplung) dann Kupplungsseitendeckel auf vorher neue Kupplungslamellen, Stahlscheiben, Kupplungsfedern (verstärkt??), neues Öl und natürlich neue Kupplungsdeckeldichtung bei Louis gekauft. Alles alte raus, Kupplungskorb auf riefen überprüft und ein bisschen glattgefeilt, dann das neue alles wieder rein in der hoffnung das jetzt alles wieder gut ist ......... NIX keine Besserung die Kupplung zu ziehen ist eine Plagerei.
Dann im Forum gesucht und den Tip Ausrückhebel überprüfen gefunden, so wie ich das sehe ist der in Ordnung.
Weis jemand Rat und warum (egal wo ich suche) gibt es nur verstärkte Kupplungsfedern sofern es an denen liegt. :cry: [/b]
Bowdenzug richtig verlegt? Wegen der Gabel auch lang genug? Ansonsten auf die Pros warten.
Frage: Was hat der Rep Satz gekostet?
Schugga
Hallo Suntzun,
ja der Bowdenzug ist vollkommen freigängig.
Der Repsatz:
Kupplungslamellen: 81,95 €
Stahlscheiben: 41,95 €
Kupplungsfedern: 16,95 €
Kupplungsdeckeldichtung: 6,99 €
michelmania
Beitrag von michelmania »
Wow, da ging schon einiges. :tach:
Unter Zeugen; beim letzten Treffen habe ich gedacht, dass es mir jeden Draht einzeln am Kupplungszug verfranzt. Mir wurde mit zwei gezielten Sprühern Caramba an den (Hand-)Kupplungshebel geholfen. Da war an der Hebelführung das alte Öl mit Dreck der Maßen verhärtet, so dass fast garnichts mehr ging. Habe auch schon viel erlebt, aber so´nen Sch... auch noch nicht. Kleine Ursache große Wirkung. Läuft seither wartungsfrei.
Hatte´ne C mit EM-Doo drin und Sebring dran !!
klr650machina
Beitrag von klr650machina »
oida... ich hab bei meiner klr 76 euro für nen kompletten satz lamellen und federn bezahlt
96' KLR650C SM, Aprilia RS 125 Felgen, Bridgestone BT090, Sebring Tüte, Mikuni Flachschieber, K&N Luftfilter und noch ein paar Kleinigkeiten :D
Schugga
Naja, Kupplungshebel ist auch vollkommen freigängig.
Kauf' mal einen ordentlichen Kupplungszug - nicht so'n Schraubnippelgedöns.
Kannst auch mal bei Yamaha reinschauen, nach einem Zug in der passenden Länge - die sollen etwas feiner verdrahtet sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass es aber an den verstärkten Kupplungsfedern liegt - da gab's schon öfters Probleme damit, d.h. die Handkraft zum Betätigen der Kupplung wurde deutlich größer.
Testweise die alten Kupplungsfedern wieder rein - wenn die Kupplung dann nicht durchrutscht (Bordsteinklettern) - alles paletti :wink:
Wenn Du den Kupplungsdeckel demontiert hast, mal die Führung von dem Ausrückhebel und das Lager oben genau anschauen.
Auch mal unter Druck versuchen lose (von Hand) zu bewegen, vielleicht zeigt sich da was...
Heizer
Beitrag von Heizer »
Bowdenzug in der Hülle fetsgegammelt, hatte ich ging Sau schwer bis er gerissen ist und ein neuer ging dann ganz leicht :D
Schugga
Hallo Chef,
das mit den Kupplungsfedern habe ich auch schon irgendwie gedacht, allerdings waren schon verstärkte drin und es ging ja vorher schon kaum zum Drücken.
Wo bekommt man normale Kupplungsfedern her?
Wegen dem Kupplungszug werde ich mal beim Kawa Händler nachfragen, vieleicht hat der auch normale Kupplungsfedern.
Ich hoffe daran liegt der fehler.
Sparschwein mitnehmen. .. :D
