Richtiger Steuerkettenspanner?
- NiceIce
Beachte Bitte, das eine gelänge Steuerkette die Steuerzeiten sehr!!! verstellen kann.
Wenns GANZ dumm läuft sogar soweit, das die Ventile auf die Kolben schlagen........ganz dumme Sache sowas.
Ob der KLR-Motor ein Freiläufer ist weiss ich zwar nicht, aber wenn ich schon feststelle, das die Kette zu lang ist, MUSS die auch neu.
Kostet im Nachhinein mehr als es bei offenem Motor zu machen.
Aber wenns ein Low Budget-Projekt sein soll, das nur mal ne Zeit laufen soll ist das OK, Ausflüge würde ich aber keine machen, mit dem Wissen um eine Steuerkette für runde 60 Euro, die mir den Motor ruinieren kann.
Meine Meinung.
Meine Meinung.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Da muß man bei der KLR gar nichts messen, das ist ja das Gute.
Wenn Kolben auf OT, müssen die Markierungen an den NW waagerecht mit dem Kopf abschließen.
Wenn nicht, fliegt die Kette raus.Aber ganz dringend.
Es gibt Menschen, die geben einen Euro aus, um einen Cent zu sparen.
- NiceIce
Servas Ratte.
JETZT verstehe ich, was du meinst.
Mir ist nur Unklar, ob das bei der KLR auch sdo passieren kann wie bei den Suzuki GS (meine Spezialmaschinen, die ich im Dutzend gerichtet habe).
Das Vorspannen der Kette ist bei der Gs besonders wichtig.
Also gehe ich da so vor:
Auf OT lauf Markierungen stellen.
Spanner lösen.
Kette auf der Gegenüberliegenden Seite GUT und Stramm über das Kettenrad legen, am Einlass-Kettenrad so stramm es geht auch Drüber, ohne das sie sich verdrehen.
So unter Spannung haltend den Spanner einbauen.
Bei der Gs75X musste ich das 3 mal machen, bis es gepasst hat.
Wieso und warum könnte man jetzt diskutieren, ob das allerdings zu nem Resultat kommt?
Immer aber unter der Voraussetzung, die Kettenräder sind innerhalb der Verschleißgrenze.
Bei der Tiger hatten wir das Problem, das nach dem Spannereinbau die Pfeile auf einmal beide schräg standen.
Auch hier war die Vorspannung schuld, weil zu wenig.
2 Gripzangen als Halter habens dann perfekt gerichtet.
Bei der Elefant habe ich das Problem ja nicht. Zahnriemen ist in 30 Minuten gewechselt und die Einstellung eher einfach.
Nur das Spannen muss man mehrfach vorher "üben", wenns man den Bogen raushat macht das richtig Schbass.
Spanner lösen.
