Uppa habe ausversehen eine Pn geschrieben, ich muss noch viel lernen. Aber nochmal für die Allgemeinheit: Coooooooles Heck, mich interessiert natürlich ob das so gepasst hat oder ob da viel Friemelarbeit nötig war? Ist das von der XT? Welchen Umlenkhebel meinst du? Dankeeee
KLR 600: Starter läuft gut durch, Motor macht keinen Mucks
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Der Umlenkhebel am Kupplungsdeckel, da wo der Kupplungszug motorseitig eingeschnappt wird. Wenn du den Deckel später wieder draufschraubst, muss der Hebel wieder so stehen wie beim zerlegen. Der hat keine eindeutige, arretierte Stellung. Kann also falsch montiert werden und dann muss alles nochmal auf.
Ah danke. Und das Heck?KLR600 hat geschrieben:Der Umlenkhebel am Kupplungsdeckel, da wo der Kupplungszug motorseitig eingeschnappt wird. Wenn du den Deckel später wieder draufschraubst, muss der Hebel wieder so stehen wie beim zerlegen. Der hat keine eindeutige, arretierte Stellung. Kann also falsch montiert werden und dann muss alles nochmal auf.
juaitsch
Hallo Chris
habe genau das Gleiche Problem .
War es wirklich nur die Bordspannung ?
Neue Batterie ?
juaitsch@aol.com
Neue Batterie ?
juaitsch@aol.com
