So,
da ich mich so langsam an der KLR durcharbeite, komme ich jetzt an die Gabel.
Was brauche ich alles um die Gabel wieder dicht zu bekommen ( Rep. Satz ,neue Simmeringe ) ?
Hab schon in der Bucht geschaut , weiß aber nicht genau was ich da nehmen soll.
Zum anderen möchte ich wissen, ob ich dafür spezielles Werkzeug brauche, wenn ja was.
Viele Fragen , aber ich hoffe ihr könnt mir helfen .
Viele Grüße
Andreas
Gabel undicht
Also,
lt Werkstatthandbuch muss ja zum auseinanderbauen die Inbusschraube unten am Gabelholm gelöst werden.
Dazu soll man ja mit dem Zylinderhaltegriff ( Spezialwerkzeug ) von der anderen Seite dagegen halten, ich nehme an damit der Zylinder nicht mitdreht.
Genau diesen Zylinder Haltegriff habe ich nicht . Bekomme ich die Gabel trotzdem auseinander , bzw. wieder zusammen ?
Vielen Dank im voraus
Andreas
Andreas
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Wenn die Gabel ähnlich tickt könnte man das selber bauen.
Guck mal hier:
http://www.klr650.de/viewtopic.php?p=51 ... mbus#51405
Habs nicht gekürzt. Kann man dann alles bequem im stehen lösen.
Nasenklemme nicht vergessen, die Jauche müffelt.
Die Angaben sind aber für eine 650 A.
Welche Gewindestange Mxx und Mutter du bei einer 250er benötigst,
weiß ich aber nicht.
Guck mal hier:
- NiceIce
Servas.
Gabelöl vorher ablassen, evtl. oben aufschrauben und Öl raussabbern lassen. Und dann wieder ohne Öl zusammenbauen.
Druckluftschlagschrauber, Inbusnuß und das Teil ist zu 99% gelöst.
Ich hab noch nie ein Spezielwerkzeug gebraucht. Ging immer so.
Und wenn du keinen Schlagschrauber hast, eine Werkstatt macht das für nen Kaffee, is ja nur ne Schraube lösen.
Dann die Gabel wie im WHB beschrieben auseinander nehmen, reinigen usw.
Wenn du dann beim Zusammenbau die Schraube unten nicht festbekommst, nochmal Werkstatt, Schlagschrauber und passt.
Andere Alternative:
Das Spezialwerkzeug anfertigen.........das man nur einmal braucht.
Ein Kompressor und ein Schlagschrauber kosten 150 Euro, und braucht man sehr oft. Auch zum teile lackieren per Airbrush, nebelt nicht so derb.
Andere Alternative:
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Hi,
danke , werd ich mal ausprobieren . Ich frage mal bei der Werkstatt um die Ecke noch.
Evtl. feile ich mir einen vierkant zurecht. Hier mal die Teile Nr, 570011057 , so sieht der Aufsatz aus.
Wenn ich ein langes Stück Vierkant nehme und mir am Ende den Konus dran feile , müsste es auch gehen.
Andreas
Andreas
- trailrider
Wenn nur wenig feucht an der Gabel kann man mal versuchen eine 0,05 Fühlerlehre zwischen Rohr und Dichtlippe zu führen ,vorsichtig einmal rum dann ist meißt schon wieder dicht. Wenn nicht muß sie eh zerlegt werden.
