rechter Motordeckel geht nicht ab
caro117
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von caro117 »
auf der Suche nach dem Rest von meinem Dop wollte ich den rechten Motordeckel (Kupplungsdeckel) abbauen.
WaPu ist ab, alle (sichtbaren) Schrauben raus; aber der Deckel geht nicht lose (2Stunden(!) mit Gummihammer und Holzstücken rumgewürgt).
Bevor ich noch was kaputtmacht habe ich die Arbeit erstmal eingestellt;
Irgendeine Idee? gibt es versteckte Schrauben?
Mit was geht ihr ran?
MUSS der Kupplungsausrücker raus? (wenn ja; warum?)
Danke & Gruß
Volker
KLR650A Bj.89
KLR650A Bj.2002 (US Import)
KLR250 BJ.89 - verkauft
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: rechter Motordeckel geht nicht ab
caro117 hat geschrieben:MUSS der Kupplungsausrücker raus? (wenn ja; warum?)
Ja, der muß raus. Das warum siehste dann...
Bowdenzug abnehmen, Hebel um knapp 180° drehen und rausziehen.
:D
caro117
So, der Deckel ist ab. Am Kupplungsmechanismus hat es leider nicht (nur) gehangen. Ich habe einen Bauscheinwerfer den Deckel etwas erwärmen lassen und an der Vorderseite einen Cutterklinge vorsichtig zwischen die Gehäusehälften getrieben. Das ist die einzige Stelle an der man senkrecht an die Trennstelle kommt.
Normalerweise sind (bei einer guten Konstruktion) zwei fast gegenüberliegende Verstärkung an die Trennstelle vorhanden. um dort !vorsichtig! ansetzen zu können.
Mann'o'mann.
(Die Dooteile waren beide im Ölsieb; das Sieb war ansonsten sauber (25.000km)
KLR650A Bj.89
