Fehlzündungen
alles rund um den 600er Motor
Blanka
Neuling
Fehlzündungen
Beitrag von Blanka »
Hi
Hab alte KLR 600 A und folgendes Problem:
Karre sping an , läuft soweit auch im standgas ruhig. Aber sobald ich gas gebe nimmt sie ab 2-300 turen kein gas mehr an bzw buckelt wie doof und es kommen fehlzündungen. Vergaser Luftfilter alles sauber. erst hatte ich das problem bei 3-4000 umdrehungen ist jetzt aber schlimmer geworden und geht auch so nach 7-8 meter aus . wonach ich nach ein paar sekunden wider antreten kann.
Was kann das sein OT punkt ?
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
Servas.
Es ist immer schwer, aus der Ferne eine Diagnose zu stellen.
In solchen Fällen gehe ich dann systematisch vor, und vor allem Umfangreich.
1. Ventildeckel runter und die Steuerzeiten checken.
2. Dann auch gleich Steuerkettenlänge messen und Anhand des WHB vergleichen.
3. Ausgleichskette Spannung prüfen und gleich nach den Doo schaun, der Halter für den Spanner, Suchfunktion gibt Aufschluß.
4. Dichtheit Auspuff, Vergaser und Lufikasten.
5. Kompressionstest, damit man weiss, wie Ventile und Kolben mit Ringen im Zustand sind.
6. Vergaser checken ob da alles passt, nicht verschmutzt ist und korrekt eingestellt, sowie Verschleiß der Nadeln.
7 Dann die Zündung. Zündspannung, Kerzen, Kabelei.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Tolle Antwort...
Klingt erstmal nach Killschalter vom Seitenständer.
Der Verkabelung folgen, auf Höhe Vergaser ist eine Steckverbindung.
Die muss man Brücken oder abmachen, weiß grad nicht mehr, probiers durch.
Wenn sie dann normal läuft ist ja alles ok.
Wenn nicht würde ich mir sowas besorgen:
http://www.ebay.de/itm/AccuSpark-Zundke ... 2a4746aff6
damit kannst du erst mal eingrenzen ob die Aussetzer von der Zündungs oder Spritseite kommen.
NiceIce
Oh, die 600er hat nen Killschalter?
Hab ich bislang an den 4 die ich in der Werkstatt hatte nicht, und auch die vom Nachbarn, hab da extra grade geschaut, hat keinen Killschalter.
Wenn dem dann doch so ist, das es das bei der 600er gibt, geb ich dir natürlich 100% recht, wär der erste Punkt zum Checken.
Also nix für Ungut.
leerlaufdüse dicht.
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von KLR650Tengai »
Rattfield hat geschrieben:leerlaufdüse dicht.
Ja, tippe ich auch!!
Oder irgendwelche Übergangsbohrungen.
Jedenfalls Vergaserproblem!!
Grünen Gruß
Blanka
Neuling
Erstmal vielen lieben dank für eure Hilfe. Ich wede diese woche noch nach dem Killschalter sehn ....
