bei meiner KLR 600 lief dieser Tage plötzlich der Kühlerlüfter, obwohl die Zündung ausgeschaltet war und nicht mal ein Schlüssel steckte. Ich konnte den Lüfter nur stoppen, indem ich die Kabelverbindung zum Lüfter getrennt habe (Stecker gezogen). Wie kann ich diesen Fehler beheben, wie finde ich am besten die Fehlerquelle?
MfG
kawaneuling
Kühlerlüfter läuft plötzlich an
hallo
ehhh was heißt plötzlich ???
wochenlang nicht gefahren und ann lief er aufeinmal oder direkt kurz nach dem fahren??
weil wenn direkt nach dem fahren ist das "normal" der lüfter soll auch den motor/das wasser kühlen wenn der motor nicht läuft. Kennste doch bestimmt vom auto. sollte dann aber nach ner zeit wieder von alleine aufhören. kann auch sein das das ne zeit nach dem stand dauert bis der lüfter anspringt je nachdem wo der sensor sitzt kann es sein das die restmotorwärme ne zeit braucht um das wasser dort so zu erhitzen das der lüfter anspringt.
Kann auch sein das der sensor im arsch ist aber ich glaube die sind eher so ausgelegt das wenn der sensor kaputt geht eher der lüfter nicht läuft als das er die ganze zeit läuft ?!?!
Bördy
Bördy
kawaneuling
Hallo Bördy,
danke für die Antwort.
Der Lüfter fing an zu laufen, nachdem die KLR wochenlang gestanden hatte. Ich habe das nur zufällig gemerkt, als ich in der Garage war. Wäre ich ein paar Stunden später gewesen, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, weil dann die Batterie "platt" gewesen wäre.
Ich würde auch vermuten, dass bei einem kaputten Sensor der Lüfter gar nicht mehr läuft, kann mich aber auch täuschen.
Eventuell kann ja irgend jemand was genaues dazu sagen.
kawaneuling
kawaneuling
ich bin zwar kein "Eletriker" oder sowas aber ich stelle jetzt mal ne vermutung auf.
Der Sensor wird wohl ab einer bestimmten Temperatur einen elektrischen kontakt herstellen, so das der Lüfter anfängt zu laufen. Könnte ja nun sein wenn der vielleicht kaputt ist (oder irgend wo die verbindungskabel, verrottet, rost, etc.) das sich dieser Kontakt geschlossen hat und somit der Lüfter läuft.
Evtl. ist es aber auch garnicht der Sensor selber, sonder das was am anderen ende des Kables sitzt (weiß ich jetzt gerade selber nicht).
KLR 650C 96'
Wirth progressive Gabelfedern
Marving Amacal Endtopf
Holeshot Edestahl Krümmer
- gpz1100ut
Re: Kühlerlüfter läuft plötzlich an
Hallo,kawaneuling hat geschrieben:Hallo,
MfG
kawaneuling
ist kein allzu großes Problem! Der Temperaturfühler schleift, wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist Masse (-) zum Relais durch, wodurch dieses "anzieht" und Plus (+) zum Lüfter schaltet und diesen zum laufen bringt.
Also entweder ist der Kontakt im Relais defekt, wodurch Plus (+) geschaltet wird (Das Relais ist ein Schließer welches im Ruhezustand offen ist)
oder
im Temperaturfühler is dass Bimetall defekt, welches dann den Kontakt an Masse gibt und somit das Relais (liegt an Dauerplus) zum Schalten bringt.
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
