Kurze Frage:
Bei meiner KLR zeigt der Drehzahlmesser nicht richtig an. Standgas und bis 2000 passt, danach zeigt er nix bleibt stehen, und kommt erst so bei 5000 wieder bis irgendwo um 7000 und dann wieder nicht weiter zu "gehen"
Kann das daran liegen, dass ich zur Zeit ohne Batterie unterwegs bin und ihm deshalb "Masse/minus" fehlt ?
Ich weiss klingt blöd, aber besser kann ichs jetzt nicht beschreiben.
Drehzahlmesser
- NiceIce
Servas.
Du darfst nicht ohne Batterie fahren, Du hast kein Mofa oder Moped.
Das schrottet dir unter Umständen Zündung, Lichtmaschine und Regler.
Lieber mit einer defekten Batterie als ohne.
Batterie rein dann geht auch der Rest, und hoffentlich hast keine weiteren Schäden.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Der Drehzahlmesser funktioniert normalerweise mechanisch. Daher glaube ich nicht, dass es an der Batterie liegt. Aber es stimmt, dass man niemals ohne Batterie fahren darf! Weil sie einen (wichtigen) Wiederstand im Stromkreislauf bildet. Wenn dieser Wiederstand nicht vorhanden ist, fließt im Spannungsregler zuviel Strom und er überhitzt.
Wenn der Spannungsregler durchgebrannt ist, gibt es keine stabile Bordspannung mehr (ca. 13,8 V bei laufenden Motor), und die Batterie wird nicht mehr geladen.
alladinpro
- beteiligt sich
Erstmal danke für die Antworten :-)
War heute los und hab ne neue Batterie organisiert, und diese gleich eingebaut. Ladespannung ist O.K., sowohl mit Licht, als auch ohne also ist der Regler heile geblieben i.O.
Der Drehzahlmesser "misst" jetzt auch wieder gescheit und zeigt das an was er soll, der ist wohl doch elektrisch.
Alles andere hätte mich eigentlich gewundert, da ich keinen Wellenaugang am Motor gefunden habe, so wie ihn z.B. mein 150ger TS ihn hat.
Kurzum, alles gut :-)
