Gabelfedern und ÖL
PeRo
Gabelfedern und ÖL
Beitrag von PeRo »
Hey, ist bestimmt ein ewiges Thema aber es ist etwas Zeit vergangen, seit den letzten "Ergüssen". Nach einer kurzen Probefahrt war der Simmering nass. Prima, habe gedacht, das bliebe mir erspart. Da ich die Gabel nun eh zerlegen muss, welche Federn und welches Öl dazu. Bin 90 kg schwer und bin kein Bremser und lasse es schon knackig angehen. Wilbers, WhitePower, Original .... ? Ring frei, ich bin gespannt.
Übrigens gaaaaaaanz viel vielen Dank für Eeren Support. Bin froh, hier im Forum zu sein !!!! :bia: :bia: Hoffe, ich kann mich revangieren.
Immer erst anhalten, dann absteigen!
Hier kannst du die Federn gemäß deinem Gewicht und Fahrstil berechnen.
http://racetech.com/ProductSearch/1/Kaw ... LR650/1988
Wilbers mit einem 10er Öl ist schon ok.
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Hatte da mal was rausgepinnt.
Mud Flap hat geschrieben:Hier die Artikelnummern für Wilbers und Promoto:
Die 600er Art.-Nr. sind Wilbers, die 500er sind Promoto. (gleicher Hersteller)
Code: Alles auswählen
Mopped         Typ       Bauj. Art-Nr.     €     Art.-Nr.    €    Gabelöl SAE und Luftpolster
KLR650 A (87-89)
KLR 650 Tengai KL650 A/B 84-94 600-0148-01 99,-  500-0148-01 79,- 10 (1 L) 160
Tengai oder Tieferlegung:
KLR 650 Tengai KL650 A/B 84-94 600-0157-01 139,- 500-0157-01 119,- 10 (1 L) 140 Für Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen Lowering 50 mm incl. Catridge bushings
Tabelle aus Preisliste 2010, z.B. von hier:
www.bikeroffice.de/wilbers/preisliste2010.pdf
Die Wilbers / Promotos sind zumindest bei der A länger als die Original und werden ohne die original Hülse eingebaut. Für die Tengai hab ich noch nicht verbaut.
Wirthfedern kommen, meine ich, mit längerer Vorspannhülse (oder verwenden die Originalen)
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
Ich hab bei den Wirth Federn die originalen Eingebaut Hülsen. War somit insgesamt nur ca 1cm länger als die Standart Feder
Monkey
Beitrag von Monkey »
also ich hab die progressiven Wirth Federn verbaut und finde das sich das
Fahrgefühl um einiges gebessert hat.
Ich habe soweit ich mich erinnern kann SAE 20 Öl verwendet, obwohl das Öl
nicht so sehr Einfluss nimmt wie oft gedacht.
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
Wobei zumindestens bei der C Die Wirth federn deutlich kürzer sind als die wilbers. Die wilbers kommen ohne Hülse daher. .. Die Wirth mit längeren Hülsen als original.
PeRo
Beitrag von PeRo »
Besten Dank! Ich denke, ich werde die Wilbers nehmen und ein "strammes" Öl. Dann kann man das Mädel etwas knackiger zirkeln.
Werde berichten, wenn ich die Spiralen eingebaut habe.
PeRo
Beitrag von PeRo »
Jetzt sind es Wirth-Federn geworden mit `nem 10er Öl. Bin mal gespannt, wie sie dann fährt. Habe mit Öl, Simmeringen und Versand 119,78 € incl. bezahlt direkt bei Wirth. Ich denke, der Preis sit o.k. !?
PeRo hat geschrieben:Jetzt sind es Wirth-Federn geworden mit `nem 10er Öl. Bin mal gespannt, wie sie dann fährt. Habe mit Öl, Simmeringen und Versand 119,78 € incl. bezahlt direkt bei Wirth. Ich denke, der Preis sit o.k. !?
Ob der Preis ok ist, darfst Du selber entscheiden.
Man kann das alles in einer Werkstatt machen lassen, die dir dann rund 200 oder 250 Euro abknöpft (oder noch mehr :eek: ).
Insofern war's relativ günstig.
Ich hab bei meiner A für Promoto-Federn von Wilbers im Rahmen der Herbstaktion 58,- Euro bezahlt + 10,- Euro Gabelöl + 8,- Euro für die Simmerringe = 76,- Euro.
Insofern war's relativ teuer.
PeRo
Beitrag von PeRo »
Das war echt günstig. Habe rumgesucht und das war der interessanteste Anbieter. Garnichtnur wg. Geld aber habe nur Gutes gehört von Wirth und ich dachte, supportest mal einen Deutschen Hersteller.
Nee, baue das selbst ein.
