Motorgeräusche
Balu
Hat sich bedankt: 2 Mal
Keramikpaste statt Kupferpaste
Beitrag von Balu »
Hab mir bei Polo diese hier geholt:
http://www.polo-motorrad.de/de/keramikpaste-50g.html
Laut Herstellerseite (http://gluetec-industrieklebstoffe.de/p ... ct-keramik) ist sie sogar metallfrei. Und das für einen Fünfer!
Balu
Nörgel-Max
Re: Keramikpaste statt Kupferpaste
Beitrag von Nörgel-Max »
Balu hat geschrieben:Hab mir bei Polo diese hier geholt:
Balu
...stolzer Preis, 4,99/50g...ich habe noch 1 Kg Keramikpaste vom feinsten, bis 2000 Grad Celsius hitzebeständig. Davon gebe ich gerne 50g für 4,99 Euro ab :lol: ich besorge dann auch Nachschub :D :D :D
Spice2106
lagerschaden
Beitrag von Spice2106 »
So liebe Forumgemeinde, sorry wenn ich eure hitzige Debatte leider unterbreche :D
Habe nun das Gehäuse geöffnet und mal die Lager von Hand gedreht. Und siehe da, der Fehler ist gefunden.
Lagerschaden WaPu Welle (links und rechts)
Lagerschaden obere Ausgleichswelle (nur links werde aber rechts auch tauschen)
WapU-Welle :
2x Japan Koyo 6204
obere Ausgleichswelle:
links: Japan XU NTN SX04A37;
rechts:Japan NSK 6004 (oder 8004, man kanns nicht genau lesen)
Stimmen die Lagerbezeichnungen ?
grüße
Spice
KLR 650 C '96; Doo-Upgrade;Stahlflex Melvin, LeoVince x3;Michelin-Sirac, Afrikakorps-Lackierung
Au weia, da hast Du ja alle Register gezogen, die sich da so anbieten... :?
Viel Erfolg beim Reparieren.
Sparschwein schon geschlachtet?
Billig wird das nicht :(
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: lagerschaden
Spice2106 hat geschrieben:
WapU-Welle :
2x Japan Koyo 6204
grüße
Spice
Stimmt soweit...
2x 6204 ist richtig für die WaPuWelle.
1 x SX0415, Neue Teilenummer 920450071 und
1 x 6004
für die obere AGW.
Originalpreise sind saftig; miss das 9204.... nach innen und Außenmaß und Breite; dann kann man auch mal bei Lageranbietern fragen...
Preisunterschiede sind normalerweise mächtig.... ich hab da schon 15 Euros pro Lager gespart...
Gruß Jo
domenik
Neuling
Beitrag von domenik »
Moin,
hatte heute früh die gleichen Geräusche auf dem weg zur Arbeit und als ich nach Hause wollte ist sie nicht mehr angesprungen. Kurz angeschoben, nochmal estart probiert und ging. Als ich dann zu Hause war und sie nochmal in Ruhe starten wollte, gab es ein ekliges knack/knall Geräusch und sie wollte wieder nicht anspringen.
Könnte hier dringend Hilfe gebrauchen!
KL650a Tengai 90er EZ, fast 60k runter.
Danke im voraus.
KLR 650 Tengai <3
LiMa-Deckel runter und nachschauen (vorher Öl ablassen, oder die Kiste auf die rechte Seite lehnen).
Alles andere hilft wohl auch nix.
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
domenik hat geschrieben:Moin,
Danke im voraus.
Da tippe ich doch stark auf den Anlasserfreilauf. Hört sich dann auch derb laut knallend an.
Aber wie Chef sagt:
Deckel runter und Inspizieren.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
