Saufkuh
PeRo
Saufkuh
Beitrag von PeRo »
Hallo Gemeinde,
es heisst ja, der Apfel fällt nicht weit vom Pferd aber meine Tengai ist eine Saufkuh. Zugegeben, wird nicht gerade mädchenhaft bewegt und muss auch in der Stadt ran aber runde 8 Liter sind heftig. Laufen tut sie prima, hat gute Leistung aber der Durst, da bin ich ja nix dagegen.
Was verzehrt denn euere 650B ?
Immer erst anhalten, dann absteigen!
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Ich als Drehzahlschmeichler und gesittet Fahrer schaffe ab und an 4 ltr. .... :D
Hab aber auch schon 6,5 geschafft. .. :roll:
Danksagung erhalten: 96 Mal
Man kann ja über eine Tengai alles möglich behaupten - dass sie saufen würde aber eher nicht.
8 Liter? - Nur bei Knallgas auf der Autobahn.
Im "normalen" Stadt-/Landstrassenmix sollte der Verbrauch (auch bei forscher Gangart) aber kaum über 7 Liter liegen.
Das maximale, was meine A (die ja etwas mehr als einen Tengai schluckt) jemals verbraucht hat, waren 7,5 Liter.
Und das war mit vollem Urlaubsgepäck und extrem starkem Gegenwind in Südfrankreich...
Sind die Bremsen 100%ig frei? Kettensatz fertig? Luftfilter zu?
Chef hat geschrieben:Man kann ja über eine Tengai alles möglich behaupten - dass sie saufen würde aber eher nicht.
Nicht mal bei der Autobahnfahrt zum Treffen mit voller Montur (Koffer und Rolle)...
Oder es liegt am Fahrer- (gewicht).... :D :D :D
Suntzun hat geschrieben:...Nicht mal bei der Autobahnfahrt zum Treffen mit voller Montur (Koffer und Rolle)...
Da bist Du aber bestimmt keine 280km lang dauerhaft am Anschlag gefahren.?
BTW: was laufen eure Tengais denn eigentlich Spitze?
PeRo
Beitrag von PeRo »
Fahrer 92 kg, das sollte nicht den Konsum nach oben treiben. Knallgas auch nicht. Gut, Gashand auf der Landstrassse nicht nervös aber aktiv. Werde die Bedüsung mal überprüfen und mal das Kerzenbild prüfen. Vielleicht mal die Bedüsung checken.
Naja, ob 7l oder derer acht, das ist nun auch nicht der Gau.
Muss eh Ölwechsel machen, dann kommt auch `ne neue Kerze rein. Vielleicht ändert sich dann etwas.
Trotzdem PROST und lasst es Ech so schmecken :bia:
Mit dem Gerödel drauf ist laut Tacho bei 165 Schluss. ...
Suntzun hat geschrieben:Mit dem Gerödel drauf ist laut Tacho bei 165 Schluss. ...
Da kannst Du aber nicht meckern, dafür, dass Du einen ziemlich ausgelutschten Kolben/Zylinder spazieren fährst :wink:
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
Ich komme nie wirklich über 5,5L mit meiner 650A. Fahre meist Landstraße, dann aber schon relativ "sportlich". Muss ja mit den anderen großen Maschinen in der Gruppe mithalten können.
Bin noch dazu kein Leichtgewicht ...
Danksagung erhalten: 94 Mal
Mit Koffern so um 5.2L.
Ist evtl. die Membrane deines Benzinhahns hin ? Bei meiner A sifft es da raus, da muß ich noch was machen.
