So der Winter ist rum und im Garten schon ein bisschen was gemacht um die Holde zufrieden zu stellen.
Da es nun weiter gehen soll, suche ich noch ein bisschen Rat.
Ich werde jetzt am Wochenende auf jeden Fall das Ventilspiel prüfen und wenn nötig ein paar Shrimps, Shimps oder auch Shims beschaffen, was denn auch nötig ist um das zu richten. Steuerkette muss wohl ersetzt werden, am Besten eine geschlossene Kette ohne Schloß? Wie sieht das mit den Führungen aus, an was kann ich erkennen, ob die raus müssen?
Da wird bei der Bucht ein gebrauchtes Set an Führungen mit 28.000km für 36 Euronen angeboten, kann man so was kaufen? Andersrum gefragt, was kosten die Führungen neu und wo bekomme ich welche? Am Samstag schau ich mir aber auch nochmal genau an, wie die aussehen und wieviele das sind, ich dachte es wären 3, für Modelle von 84-87 müssten as aber 4 sein.
Erich, was auch immer ein Freiläufer Motor ist, weiss ich nicht. Der Anlasser der KLR hat aber mit Sicherheit einen Freilauf, sonst würde der Anlasser ja immer mitlaufen. Alldiweil die KLR das Zahnrad vom Anlasser ja nicht wie beim Auto mit Magnet einrückt und somit immer im Eingriff ist.
Bin mal gespannt auf eure Antworten.
Karl
Richtiger Steuerkettenspanner?
mit freiläufer ist ein motor gemeint, bei dem der kolben die ventile nicht berühren kann auch wenn diese offen stehen. bei der klr definitiv nicht der fall. die kette gibt es bei kawasaki für etwa 40 euro. selbstverständlich ohne schloß, also endlos. defekte führungen wirst du schon erkennen wenn du nicht blind bist. im prinzip sind diese fast verschleißfrei. die würde ich nur bei groben kratern oder abplatzungen wechseln. interessanter ist das schon die ausgleichskettenführung an der kurbelwelle. diese ist meistens im vorderen bereich durchgeschliffen. die kette läuft dann gegen den metallkern und sollte ersetzt werden.
Ich habe noch eine neue KLR600 Steuerkette, endlos, liegen.
Auch Shims sind noch reichlich da.
Sie läuft!!!!
Geht zwar aus wenn sie warm wird, aber sie läuft. Ich denke mal etwas zu fett eingestellt, da muss ich mal nachstellen. Hat jemand eine andere Idee?
Ich stell auch noch eine Suchanfrage ein, brauche noch Ersatz für den Choke, oben am Griff ist ein Stück abgebrochen. Nicht der Hebel, sondern am festen teil, da wo der Zug eingehängt wird. Und demnächst noch eine Kette für die Ausgleichswellen.
Karl
