Hi Leute,
heute Morgen stehe ich mit der KLR vor der Zulassungsstelle und was fällt mir da auf? Ich habe keine Ahnung wie man die Kiste abschließt. Ich denke noch kann ja nicht sein, nur dann fällt es mir auf, dass weder im Zündschloss ein Lenkerschloß ist noch im Rahmen? Ich habe auch keinen Schlüssel vom Vorbesitzer bekommen.
Hä kann doch gar nicht sein, oder?
Hatte die Kiste ja komplett auseinander, da ist mir nie ein Lenkerschloss aufgefallen. Ist ja aber Pflicht. Kann ja nicht sein, dass da keins ist. Nur wo?
Schlüssel auf Zündung aus, Lenker ganz nach rechts, Zündschlüssel runterdrücken, loslassen, nach links drehen - Lenkradschloss verriegelt. Schlüssel noch weiter nach links drehen - Standlicht.
Viele Grüße
Ritchy
Dachte ich auch, geht nicht.
Vielleicht ist das was am Zündschloß defekt.
Habe auch keine Beschriftung Lock gefunden wie üblich nur On / Off
das werde ich noch mal genauer inspizieren müssen.
Edit: Wobei du schreibst Lenker nach rechts? Kenne nur Lenker nach Links, gleich mal testen gehen.
Bei der 600er geht links so gut wie rechts.
Hattest Du das Krad nicht kürzlich auseinander? Bei mir war es so, dass ich danach das Zündschloss mit U-Scheiben unterfüttern musste, weil es auf einmal zu hoch saß und der Riegel nicht in die Aussparungen am Steuerrohr traf. Konnte man ganz gut sehen, wenn man von schräghintenunten da hereingespäht hat.
Habe es hin bekommen, aber geht etwas hakelig, da muss ich nächsten Winter mal ran. Danke für die Infos
