Den weißen Belag an den Simmerring- Sitzen habe ich nicht entfernen können. ist vielleicht auch nicht so entscheidend. Die Tauchrohre habe ich mit Petroleum und dann mit Bremsenreiniger gespült- da kamen Sand und Metallkrümel raus.
Gestern sind die letzten Teile angekommen. Ich habe nun alles wieder zusammengebaut. In den neuen Geitbuchsen haben die Standrohre leichtes Spiel- ist das normal? Auch die neuen Dichtringe ließen sich sehr leicht einklopfen
Grüße, Thomas
Gabel KLR 250 D Spezialwerkzeug
- beteiligt sich
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Nö, is' nicht. Da ist das Alu etwas angelaufen.Einzylinderfahrer hat geschrieben:Den weißen Belag an den Simmerring- Sitzen habe ich nicht entfernen können. ist vielleicht auch nicht so entscheidend...
Sand vermutlich von den undichten Simmerringen, aber Metallkrümel hört sich nicht so gut anEinzylinderfahrer hat geschrieben: Die Tauchrohre habe ich mit Petroleum und dann mit Bremsenreiniger gespült- da kamen Sand und Metallkrümel raus.
Bisschen Spiel muss schon sein, muss ja auch noch das Öl dran vorbeiflutschen...Einzylinderfahrer hat geschrieben:...In den neuen Geitbuchsen haben die Standrohre leichtes Spiel- ist das normal?...
Grüße, Thomas
Isses dicht? - Dann freu dich und fahr'
- trailrider
- beteiligt sich
Hallo tarilrider,
die Teile waren nur zusammengeklebt, es sind eigentlich zwei Teile, wie schon geschrieben wurde. Inzwischen habe ich die Gabel wieder eingebaut und befüllt- sieht erst einmal dicht aus. Wenn sie nach Fahrbertieb wieder undicht ist, melde ich mich hier sicher wieder!
Das dauert aber noch ein paar Wochen, weil bis zum TÜV noch einiges zu reparieren ist.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Re: Gabel KLR
Hallo
kann mir jemand sagen wie der Untere Ring in der KLR Gabel verbaut wird?
Es ist das unterste Bauteil über der ALU Hülse.
Er könnte sich ja nach unten abstützen oder auch nach oben zum Tauchrohr.
Über ein TIP wäre ich dankbar
Roland
Roland
