gabel vorne
marv
gabel vorne
Beitrag von marv »
hiho
hat jemand zufällig die drehmomente für die gabelbrücken vorne und die achse des vorderrades ? modell ist eine klr 650 c bj 1996
vielen dank schon mal im vorraus
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Ja.... 8)
Vorderachsmutter: 78 Nm
Befestigungsmutter für obere Gabelbrücke: 39 Nm
Einstellmutter der Lenkkopflager Ca. 4,9 Nm
Untere, und obere Klemmuttern der Telegabel: 25 Nm
marv
Beitrag von marv »
ich bedanke mich vielmals :-)
marv
Beitrag von marv »
kurze frage noch bin durch zufall auf polo.de auf die datenbank gekommen und da steht bei klr 650c achse vorn und hinten 88nM
und bei der tengai vorn 78 und hinten 93 nm sind die beiden mopets so unterschiedlich und welches ist nun für meine ?
wernerz
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Beitrag von wernerz »
Habe mal in die WHBs geschaut.
KLR 600 + 650A: Vorne 78, Hinten 83
KLR 650B: Vorne 78 + Hinten 93
KLR 650C: Vorne 88 + Hinten 98
marv
Beitrag von marv »
danke sehr
marv hat geschrieben:kurze frage noch bin durch zufall auf polo.de auf die datenbank gekommen und da steht bei klr 650c achse vorn und hinten 88nM
Die Datenbanken von Prolo oder Tante L. sind von Kunden angelegt, und werden teilweise unkontrolliert übernommen. Diese Daten würde ich nicht als 100% richtig ansehen...
Und wenn Du ne C hast, ist die Tengai aussen vor...
Die unterschiedlichen Werte sind glaub ich den unterschiedlichen Felgen und Bremsen geschuldet.
Aber dafür gibts ja das Forum...irgendeiner hat das Werkstatthandbuch zur Hand und kann nachschauen :D
wernerz
KLR 600: Gabelmutter 39, Gabelbrücken 21, Gabelverschlussschraube 23
KLR 650A: Gabelmutter 39, Gabelbrücken 25, Gabelverschlussschraube 29
KLR 650B: Gabelmutter 42, Gabelbrücken 25, Gabelverschlussschraube 29
KLR 650C: Gabelmutter 49, Gabelbrücken 20, Gabelverschlussschraube 29
Die Angabe gibt es nur im WHB der KLR 650C alle anderen schweigen sich darüber aus.
Wobei man natürlich sagen muss, dass alle Anzugsmomente immer für trockene Schrauben und genormte Drehmomentschlüssel gelten. Wer Fett auf die Schraube schmiert (was ich auch mache), oder einen nicht gewarteten Drehmomentschlüssel verwendet, für den sind die Werte eh nur grobe Anhalttspunkte. Und ob jetzt 39 oder 42Nm ist dann eh egal. In alten WHBs (70er Jahre) hat Kawa sowieso immer von / bis Werte angegeben. Da stand dann schon mal bei größeren Schrauben 68-83Nm.
marv
Beitrag von marv »
danke nochmal :-)
